求KBC1901工作条件
q593318334
2011-2-25 09:29
求KBC1901工作条件
[attach]402693[/attach] 如题 KBC1901所有的工作条件 现在不触发 实在没头绪了 此板是HP6531S 待机芯片是TPS51120 此板3V 5V是触发后才出来的 51120工作条件正常 现在就是IO不触发 没头绪了
q593318334
2011-2-25 09:34
这是6531S的图纸
6531S.pdf
2011-2-25 09:33 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
748.13 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
漫天飞
2011-2-25 11:01
回复
q593318334
的帖子
此板3V 5V是触发前就出来的 先修出来
q593318334
2011-2-25 11:28
这个应该是后出来的吧 除了这个没有 其他的都有 EN REF BST 3VAL 5VAL CS
漫天飞
2011-2-25 11:40
EN1 EN2 出来啦?
郑鹏(大鹏)
2011-2-25 11:57
回复
q593318334
的帖子
3VALW是什么意思?说明待机就有3V,先检查芯片的供电和时钟
q593318334
2011-2-25 12:14
我知道啊 3VAL和5VAL 这两个电压是有的 电感输出的是3VA 5VA
q593318334
2011-2-25 12:16
回复
漫天飞
的帖子
出来的 EN1 EN2都有的
漫天飞
2011-2-25 12:30
回复
q593318334
的帖子
RSMRST# 有没有 还是把+5VA +3VA 修出来在说
