标题: 笔记本外接显示器只能显示1280X1024分辨率 [打印本页]
作者: cheng12    时间: 2011-2-25 01:43
一台V星笔记本外接显示器只能显示1280X1024分辨率,更换任何显示器均一样,1024X768,640X480,均无信号。大家估计是什么问题。
作者: cheng12    时间: 2011-3-2 18:14
怎么没人回复呢,我已经修好了
作者: nbfix    时间: 2011-3-2 19:32
是什么问题?
作者: 想你XNA    时间: 2011-3-2 19:33
修好了?  洗耳恭听 楼主高见
作者: cheng12    时间: 2011-3-9 17:56
我发现论坛上没有人见过这个故障啊。
作者: g73g84    时间: 2011-3-9 18:05
结果是显卡没装好驱动吧
作者: cheng12    时间: 2011-3-9 18:06
我首先用一台确认ok的显示器,试机现象一样,后来突发奇想用crt显示器试机,发现ok,(注意:还好是一台老式的crt显示器,14寸,无总线型的,呵呵,要不然还真修不好啊。)拆开品牌液晶显示器检查,发现vga第9针电压低,2v,好像以前测试过一次应是5v左右。这时还没有拆笔记本,我就想飞个5v过去,于是将显示器内部的5v接一个200欧的电阻飞至vga   9针,ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!故障点找到了,
作者: cheng12    时间: 2011-3-9 18:08
回复 想你XNA 的帖子
拆开笔记本,发现9针的一只二极管上压降过大,更换之。耶,ok!至此故障排除。
作者: cheng12    时间: 2011-3-9 18:13
回复 g73g84 的帖子
不是的,你回复的时候我也在回复,哈哈。
作者: g73g84    时间: 2011-3-9 18:17
供电不好会这样呀
作者: 想你XNA    时间: 2011-3-9 20:45
长见识了 学习了
作者: 板修不好    时间: 2011-3-9 20:58
换驱动。不行做显卡。
