ZXCVWtest
惠普V3000上电保护
晒太阳
2011-2-24 22:48
惠普V3000上电保护
这个机子是上AMD的U,客户放了将近两年,拿出来再开就不行了,有两个故障:
一个故障是电池单独能开机,插适配器能自动触发,关机后再怎么按也没反应,重新拔插又重复(据说这个是惠普V3000没装电池的正常现象)。如开着机以后插适配器也不会保护。电源管理芯片是8725,3脚AC_IN 4脚REF 6脚AC_OK电压都正常,KB3910SF C1换过,其它主要芯片也加焊过。
我已经把内存供电的PWM和上下管卸下来了
另一个故障是内存供电的PWM芯片和上管烧焦,换过确定好的上下管和PWM芯片以后,下管G极始终5V,这个时候插适配器也不能自动触发了,放电池也只能触发不到一秒钟的时间就保护了,此时公共点电压依旧正常,3M 5M正常。
没有装上内存供电PWM和场馆的时候,触发时电流能稳定达到2A(只装了CPU,没放内存),开多久也不会关机,保护以后电流回到正常待机时电流0.04A(只装了CPU,没放内存)
小弟刚弄这个,还不怎么会看电路图,对这些术语几乎一窍不通,请帮我讲解下TPS51116的上电时序极工作条件。
(43.04 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2011-2-24 22:50 上传
传华宏世
2011-2-24 23:06
充电芯片产生一个3V给IO供电,也就是待机芯片,注意哦!
山林猫
2011-2-24 23:07
laoda 我也不懂啊 我的惠普本本 显卡坏了 还在等我师傅的BGA了
晒太阳
2011-2-24 23:34
回复
传华宏世
的帖子
能说得详细点么?具体哪个脚
晒太阳
2011-2-25 13:09
客户像个催命书生
