查看: 3149|回复: 5
怎样在主板风扇的插座上接电阻,可以不装主板风扇,又可以正常开机?
发表于 2011-2-24 22:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的845主板,我不知道BIOS设置里的“主板风扇报错”选项是哪一项。又想不装主板风扇,可以正常开机。主板的主板风扇插座上有三根针,要在哪两根针脚上接电阻,接多大的电阻?望师傅们指点,万分感谢!
会员54862 该用户已被删除
发表于 2011-2-25 02:26:32 | 只看该作者 �
BIOS对风扇检测, 一般是通过对风扇监测端有无反馈数据(转速) 判断风扇是否正常, 想加一个电平而没有转速数据不行, 你可以试试加个2-3V电平在检测端(黄线),开机看看. 如果在监测端加一个频率在2KHz左右,幅度3V的脉冲一定可以骗过BIOS.
发表于 2011-2-25 08:40:53 | 只看该作者 �
你最好能上图,大家看看才好确定。
发表于 2011-2-25 10:48:36 | 只看该作者 �
利用电阻分压原理 在供电线和控制线上接个472兆的电阻在控制线到地线上接个101的电阻 就OK乐
发表于 2011-2-25 11:10:20 | 只看该作者 �
那多应该是治标不治本啊!
发表于 2011-2-25 11:14:07 | 只看该作者 �
哦!我明白!!!你看看风扇的电流和电压是多大的!!自己用测电笔测吧!
电流电压电阻的物理公式你还记得吗!!不记得就自己拿起物理书看看吧!
