纠结中!
fhc361
2011-2-24 21:36
纠结中!
一台ACER AL1916W 显示器,故障,不通电! 拆机查开关管击穿,无相同型号随便找几个代换,测量其他零件无明显损坏,通电还是无输出,查电源芯片DAP8A ,启动脚16V 供电脚0V,输出脚0V,用203D6带换后还是无输出,用LD7575PS代换,启动脚100V左右,供电脚12V ,输出脚0V,当然还是无输出,通电情况下测开关管GS极没有导通,怀疑是电源IC输出脚没输出导致,但不知道输出脚应该有多少v电压输出,知道得前辈指点一下。板子零件基本测试过没有明显损坏,别人动过得板子,现在没思路了,求思路ING!!!
龙☆※殇
2011-2-25 09:21
查下输出后级有对地短路没.
liming324
2011-2-25 09:22
你能确定代换的型号和选型号是通带的么
正常来说启动电压一般在 200多V到 300V左右
100V太低了吧 还有就是你先确定下震荡芯片是否起振 开关管的供电集 有个 30多欧姆的启动电阻 看看是否烧毁 你先查这些 确定都没问题了 在进行下面的
繁华,依旧
2011-2-25 09:40
楼上正解,查300V是否正常,启动电阻是否正常
最后查光耦
一条河
2011-2-25 09:54
你可以查一下资料,看一看这种几种元件能够正常代换吗
fhc361
2011-2-25 19:54
回复
龙☆※殇
的帖子
后级无短路
fhc361
2011-2-25 19:56
回复
liming324
的帖子
用203D6时 启动脚200多V,LD7575PS 启动脚100V。我想是因为电源IC得启动电压不同导致得吧。启动电阻更换无效。
fhc361
2011-2-25 19:57
回复
一条河
的帖子
电源IC查到能带,就是开关管查不到,哎。
主板王子
2011-2-25 22:24
晕。根本都不能代换的好不好?
liming324
2011-2-26 07:49
开关管 一般我用的是245的代换 大多的都能代换
你原先的电源IC的启动电压是多少
还有你不能随意代换啊
你查查那个电源IC的引脚定义
在看看 203D6 的 或者LD7575的
你现在这些还没搞清楚 没办法查下去了
