朋友的8600卡短路
songhaoyi
2011-2-24 19:54
朋友的8600卡短路
朋友的一台主机,按开关风扇动一下就停了。典型的短路,最后确定下来是显卡引起的
拆下显卡散热,6.3V1500的电容都裂了,全部更换还是短。量了几个CMOS没问题,因为新手,不太确定特地取下来再量,还是正常,对显卡不是熟所以不敢再弄了,朋友因为急用电脑所以就直接买了块260换上了。高手帮请指教下一步修查哪里
qipu8848
2011-2-24 20:23
查供电开关管,一般是上管被击穿短路!
小小学徒工
2011-2-24 21:05
把GPU供电和现存供电的上管拆了看看还短不短
songhaoyi
2011-2-27 10:47
把所有电解电容和供都拆了还是短,不会就这样下岗了吧
胖子帅
2011-2-27 14:39
供电的问题仔细量一量
江江科技
2011-2-28 00:46
场馆和电压芯片坏
kuaike
2011-3-3 08:32
把电感拆掉,量量看是GPU部分短还是供电部分短了再下手
songhaoyi
2011-3-3 10:12
那边只有十几欧,不知道正不正常
365672465
2011-3-3 10:58
回复
songhaoyi
的帖子
量一下GPU供电电感对地阻值,确定一下GPU是不是已经挂了
songhaoyi
2011-3-3 11:02
不知道量哪个点了,对显卡不是很熟
h446001299
2011-3-3 12:59
供电看看啊
234829595
2011-3-3 21:32
GPU对地阻值量电感对地是8欧姆
songhaoyi
2011-3-3 22:23
那意思是说那边没事咯,但是换了场管上去还是短路
小小学徒工
2011-3-4 08:28
检查外观有无撞件的地方
金诚电脑维修r
2011-3-4 13:41
管子不短 就没啥价值了吧 但一般都是管子短 旁边的线圈烧毁
234829595
2011-3-4 21:17
那还有电阻,电容都会短路呀
实战高手
2011-3-5 21:49
这个应该是K3918有一个短路了 ,换完就好了
芯捷电脑
2011-3-5 22:03
楼主虽不懂显卡但懂怎么测MOS,这我就不说了。要说2点,1是核心几欧姆是正常的。2是如果测量无明显短路,但上电瞬间有短路保护现象,核心供电的PWM芯片损坏可以出现这样的故障。
杨平贵
2011-3-7 13:16
上图,很多七彩虹要换上管跟供电IC
奋斗小青年
2011-3-7 13:26
一般都是MOS管坏了, 你打GPU和显存供电的mOS阻值, 如果低于2的话就不用修了。
626803759
2011-3-13 17:11
路过学习学习
