成功解决进系统不定时重启问题
东海之鲲
2011-2-24 19:48
成功解决进系统不定时重启问题
老台式机,进系统后放音乐或打开其它程序时,很快黑屏重启,没有任何预兆和过渡,经过逐一排查,包括内存、硬盘、电源后,最后锁定是CPU问题(是坏了,不是接触不良),换CPU后好了,过程也很长,就不多说了,成功的一点是没有费很大的劲去拆主板,总之提醒大家注意此现象。
东海之鲲
2011-2-24 23:38
有点问题,此CPU放到另外一个主板上是好的,不会重启,难道是接触不良?我试了好几次的。
1级维修员
2011-2-25 08:54
CPU和主板不兼容???
★牛气冲天★
2011-2-25 11:08
这也是一个很好的经验啊
wanggaofeng999
2011-2-25 13:36
纯粹是扯谈
朱砂変
2011-2-25 14:45
这个是CPU散热问题啊,,你换其他机上就没重启,因为你重新涂过散热硅脂,我都遇到好多次了。
櫊里傑夫
2011-2-25 14:51
对啊··很有可能是你散热没处理好导致的
东海之鲲
2011-2-25 17:18
散热硅脂是仔细重新涂过的,不会有问题,我估计可能是针脚接触不良。
luhuipeng
2011-2-25 23:49
CPU跟主板不兼容 或者你的散热问题!
qjlzb
2011-2-26 13:06
CPU的安装兼容问题 ? 这个说不清的 客户新购了一块CPU? 还好他旧的CPU没拿走 要是拿走了 偶然的机会让他知道这块CPU是好的 他才不会想起这个CPU就是在他原板上不兼容的喃 肯定会误会的 所以处理维修 要小心谨慎呀
baigu2000
2011-2-26 13:22
还好没让客户拿走
小小建
2011-2-26 15:39
学习了
15502556955
2016-6-25 14:39
我也有一片不定时重启
