标题: hp520 3.3V 5V变成7V多了 [打印本页]
作者: 俊能凯    时间: 2011-2-24 19:40
客户今天送了个HP520机器 加电测机电流5多证明主共电短路 拆机拿出板子 发现3.3V高端对地 换上加电
电流到0.76 在测3.3  5V 发现已经升到7V多了 请高手指点
作者: 狂魔    时间: 2011-2-24 19:42
是不是你的电源IC坏掉了啊。。。换掉一个看看。。。要不就是你的其他小件坏掉了啊
作者: 来自本拉登    时间: 2011-2-24 19:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: koukou    时间: 2011-2-24 20:01
MOS管也看看  有的是串电!
作者: 进步青年    时间: 2011-2-24 20:47
看看你的 后级的  两个检测电阻是否 变值 了·~~~或者是 底管 性能不良了。。
作者: 光毅    时间: 2011-2-24 23:00
系统供电芯片坏或者焊接不好也会这样
