查看: 4100|回复: 2
[显卡维修]
9500显卡一个pwm芯片供电脚(8脚)对地阻值只有几欧姆
发表于 2011-2-24 18:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这算不算毛病呢,该卡最开始有短路,换了个NMOS管,短路问题是解决了,可是还是点不亮。该显卡的一个pwm芯片的8脚供电脚对地阻值很低,我怀疑是这个毛病,但是找了半天也找不到这个供电是从哪里过来的!
发表于 2011-2-24 19:50:33 | 只看该作者 �
你应该说出电源IC的型号才能知道第八脚接向何处,不同IC很多脚位定义也不同。
发表于 2011-2-24 20:21:04 | 只看该作者 �
肯定是pwm芯片,1脚boot,2,4脚脉冲控制,3脚接地,5,6脚应该是反馈和比较,8脚供电,就是8脚对地阻值非常低,我又查不出来这个供电是从哪里过来的!
