sony vgn-tx16c 有时候不亮 有时候报错
林凤龙
2011-2-24 18:20
the instant mode application could not be found
to recover form this error please restart the system and run the recover image
press any key to shutdown
要不就不亮要不就是开机提示这个错误 不亮的时候我压南桥 就亮了 然后把硬盘拔掉就不出那个错误了 要是插硬盘就出那个错误 然后我就直接换的南桥 换完南桥 就每次都能亮了 但是也同样的出现这个错误提示
然后这个机器不知道摁哪个键进BIOS 摁哪个键都进不去BIOS 不知道咋整了 有谁遇到过 此类问题
林凤龙
2011-2-25 09:05
大哥 一个人都没有啊 咋的了 都没遇到过吗
林凤龙
2011-2-25 11:32
有没有遇到的啊 等着解决问题呢
长治维修
2011-2-25 11:35
把所有的东西都插上,这个是正常的,你把机器装起来就好了!我遇到过这个问题!这个机器CPU容易虚焊!
林凤龙
2011-2-25 14:37
回复
长治维修
的帖子
大哥 你说的是真的吗 就是没把所有的东西 都装上 引起的问题吗 不能吧 现在是亮的机器 还要焊CPU吗 虚汗是不是都是不亮啊
长治维修
2011-2-25 16:22
我说的行不行,你自己可以装起来试试。
