Y410 8734发烫
weikissv88
2011-2-24 17:12
Y410 8734发烫
待机电流0.23 VCC脚的电压图纸上面是5V_AL 测量只有1.9V 3V 电感对地阻值380 5V 对地阻值100
(121.22 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-2-24 17:11 上传
在图纸上面查8734VCC到底是哪里发出来的,
weikissv88
2011-2-24 17:14
8734已经更换过了,故障还是一样,
弃门出击
2011-2-24 17:15
谁烫换谁。
谢学江
2011-2-24 17:18
你打打5V_AL
的阻抗,看短路不
weikissv88
2011-2-24 17:30
5v对地阻值是100左右。
谢学江
2011-2-24 17:44
不是说的那个,是18脚
weikissv88
2011-2-24 17:47
电压是IC内部的LDO5发出来的吗?
weikissv88
2011-2-24 17:50
我现在把3 5 V的管子还有IC 拆下来了。 插上电源无待机,原来这板子被人修过,20脚掉点了。 飞线飞到PC43上面的。 那个电压是公共点电压。 正常,
15948
2011-2-24 21:10
进来学习一下
红尘一笑哈哈
2011-2-24 21:50
5V有短路的 楼主烧烧吧
zhangyong0918
2011-2-24 23:26
楼主学习了
