标题: 诊断卡显60 [打印本页]
作者: 康先生    时间: 2008-3-15 13:21
标题: 诊断卡显60
845板子,起先显FF,在主板上按了下IO,BIOS,南桥,又跑到了C1------60,到这里之后,又瞎按了一通,嘿,点亮了。
可关机后再起动又是FF到C1-------60时,怎么按都没有反应了,我把IO,BIOS焊了一下,没有弄过南桥,我想不是桥的问题吧,因为有过一次进了系统的。
再进,还是只到C1-----60就不行了,哎.....晕,技术不到家,在线求救!!!!!
作者: 修理修理    时间: 2008-3-15 13:46
60这个代码一般是内存方面的问题.重点查内存供电和时钟.
看看内存插槽的针脚是否都正常.,不怕麻烦的话换个槽.
作者: 学修板卡    时间: 2008-3-15 14:07
我看应该是b0吧,一般都是挡内存的挡代码.你重点查查内存的工作条件,如果OK的话就直接刷BIOS,我们今天有一块和你相似的问题,刷BIOS搞掂!
作者: 啊毛    时间: 2008-3-15 15:13
BO------>可以点亮。一般是NB空焊了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 米唐糖    时间: 2008-3-15 15:31
标题: 虚焊
应该是没焊好虚焊吧~~~~~~~~~~~~~
作者: 主板维修师    时间: 2008-3-15 18:35
在者把内存槽旁的一排排阻加焊下看看
