一台东芝插上硬盘上去花屏一条一条?请我那位朋友能告诉我是怎么回事
mk36954
2011-2-24 16:54
一台东芝插上硬盘上去花屏一条一条?请我那位朋友能告诉我是怎么回事???谢谢了
mk36954
2011-2-24 16:55
不插就正常了?型号是A100
弃门出击
2011-2-24 16:55
没图很难说
mk36954
2011-2-24 16:55
不插就正常了?型号是A100
花开终败
2011-2-24 17:19
是进系统花屏,还是没进系统花屏,有可能是驱动不对
深芯电脑
2011-2-24 17:31
没说清楚插了硬盘到了哪个地方花屏
mk36954
2011-2-24 17:32
回复
花开终败
的帖子
没有进系统之前就出现一条一条的!而且硬盘有垯垯的?没有插硬盘就显示正常
mk36954
2011-2-24 17:35
一插就显示不正常了
阿道克
2011-2-24 17:36
感觉是供电不足啊
mk36954
2011-2-24 17:39
回复
阿道克
的帖子
我想也是啊?查不出是那里的问题啊
延智飞仔
2011-2-24 18:10
硬盘 挂了
g73g84
2011-2-24 18:16
硬盘很明显敲盘了
jgwx
2011-2-24 18:58
硬盘坏了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-363023-1-1.html
清风赏月
2011-2-24 19:32
换只确定OK的硬盘试过没 硬盘坏了花屏 我见过几次了
自逍遥
2011-2-24 19:38
换过硬盘吗?
野天罚
2011-2-25 10:40
谁能说下硬盘坏了为什么花屏吗?
longlonghui
2011-2-25 11:21
这种故障也是头一 次遇见 想看看各位大哥是如何维修的
华人电子
2011-2-25 12:29
引导扇区出错,应该是乱码。硬盘坏了
花开终败
2011-3-7 01:57
硬盘有垯垯的声音?是磁头坏了,整的来说也就是你的硬盘报废了
dashan2003
2011-3-7 08:16
呵呵很难说啊,昨天配台新机器,结果出现20分钟后,找不到硬盘,我以为是硬盘问题,换个故障依旧,后来发现不上独立显卡正常,一上独立显卡 就出现故障,供电不足,以为是显卡问题,拆显卡装别的机器正常,后来换了主板故障消失
liucongjian
2011-3-7 08:38
换个硬盘试一下啊,都大大想了
sfishyu
2011-3-7 09:15
硬盘坏了能导致花屏吗?表示疑惑中。。。
晴天宿命
2011-3-7 13:17
换硬盘出现条纹大多是因为硬盘没设置好(如果是接双硬盘的话),如果是单硬盘的话就是内存没插好,即便是你插好了,也必须重新再插一遍(至于为什么,我也不明白,只是经验),接独立显卡的话,如果是老主板就需要在bios里设置一下,使用哪个显卡。
