R40 不过382f成功修复
明通
2011-2-24 16:28
R40 不过382f成功修复
昨天一朋友送修一台IBM R40的老笔记本,开机不亮屏,代码382F,以为是内存有问题了,于是换内存,换了几条,又加焊插槽,搞了好久还是不行,以为是北桥虚汗了,于是又手压了一下北桥开机跑C1,于是初步判断是北桥有问题,于是拆机BGA加焊北桥还是不行,再脱焊插槽,不开机了 ,不跑代码了,技术员说修不好了,老机子修好了也收不到多少钱,我说一朋友送修的,别个相信我们的技术菜找我们的,于是我查了一下图纸,反复检查,最后总算修好了,CMOS电池接口旁边的电感虚焊了,加焊后OK了,搞得累哦
张青峰
2011-2-24 16:31
那电感是给北桥供电的还是。。。。。
弃门出击
2011-2-24 16:32
电感是什么作用的?
传说中的高手
2011-2-24 16:34
路过 顶起来.........
孔庆斌
2011-2-25 20:23
不太明白 ,电感起到什么作用
旺汪2010
2011-2-25 20:32
那电感起什么作用啊?以免下次又遇到这样的问题
宁强侯张工
2011-2-26 08:39
最好把实物图附上来,
pyliuhuiyang
2011-2-26 09:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chang19881017
2011-2-26 09:59
供电问题啊、 真头疼
明通
2011-3-4 16:44
内存供电的电感 2.5V的
wtjxhtz
2011-3-4 17:25
是不是内存的电感,这个是通病吧
米修6666
2011-3-4 17:50
谢谢分享··· 我还不知道有这个通病呢
丰丰丰丰
2011-3-4 19:01
不错 学习一下
g73g84
2011-3-4 19:07
一路走过来不容易嚛
ding
2011-3-4 19:51
感觉楼主的思路似乎偏了。
不知道没有修好前,cpu核心供电的电压有没有产生。如果没有产生的话,就查硬启动电路了。估计跟桥没有太大关系。
呵呵,纯属技术交流,还望楼主见谅。
orion001
2011-3-6 11:49
这个有通病啊?
lyhswnu
2011-3-6 11:57
我也是,,为了查一个线圈短路把所有涉及的东东全拆了,还是短,,最后只剩一个槽子,于是用洗板水刷了刷 ,结果不短路了...郁闷啊郁闷
rongshan
2011-3-6 12:04
没有按步骤测呀,装上阻值卡一量不就知道了么
梁鹏
2011-4-1 16:29
我有两块都是这个问题 电感 内存都焊过了 请问还有别的什么情况 有说PCB 断线的 是么
红尘一笑哈哈
2011-4-1 20:13
可能是内存的某个电压吧
aidanping
2011-4-1 20:16
{:4_81
