查看: 2788|回复: 13
asrock 775twins-hdtv 不通电
发表于 2008-3-15 12:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asrock 775twins-hdtv 主板,一插电源,自动开机,可跳到26
然后断电,不接CPU也是一样,通电3秒断电
再开就无法开机,开机电压3.5应该正常,也换过io,还是同样故障
求助。。。。
发表于 2008-3-15 21:23:27 | 只看该作者 �
那有可能是南桥坏了吧
以前见过很多那样的
发表于 2008-3-18 15:09:53 | 只看该作者 �
版主牛啊,一下把楼上扣成负分了
主板问题还是没有解决,客户已经拿走了
发表于 2008-3-18 15:53:17 | 只看该作者 �
没有问题怎么出现了你那种情况...纳闷~!!
发表于 2008-3-18 16:04:02 | 只看该作者 �
楼上在说什么啊,板子我换过IO,还是没法开机
发表于 2008-3-18 16:08:45 | 只看该作者 �
看下待机状态下那个元器件发热,满足开机电路的条件都查一下,不能一下就判断I/O..
发表于 2008-3-18 16:20:15 | 只看该作者 �
你查查CPU供电正常吗?不接CPU就断电是正常,你不接CPU.就用775 CPU负载之可以开机的啦
发表于 2008-3-18 21:37:20 | 只看该作者 �
这个板可能是有轻微短路了.
发表于 2008-3-19 17:49:23 | 只看该作者 �
我也有样的问题,
故障如楼主,另外还有就是很复按开机键,通常数十次就可以正常启动!
南桥ULI发热很快
发表于 2008-3-19 19:34:36 | 只看该作者 �
应该是主板南桥问题
强给电压看看主板南桥怎么样。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-19 21:46:30 | 只看该作者 �
11楼的,应该是ALI扬智的南桥芯片吧,好像ASROCK很喜欢用ALI的南桥,好像也是容易损坏的东东,到少我这两天遇到两片了.这板上的ALI芯片我问了一下华强那边,植好球的55元,
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-3-19 21:49 编辑 ]
发表于 2008-3-22 18:54:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-6 17:07:26 | 只看该作者 �
我的板子和你故障一样,你修好了没有?怎么修的?告诉我下?
发表于 2009-9-6 19:19:57 | 只看该作者 �
是南桥虚焊不
