标题: 联想显视器--LXM-WL19AH [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-2-24 15:50
昨天收到一台LXM-WL19AH,通电后,电源指示灯没亮,拆开来一看,几个电容爆了,换了电容之后一通电OK,后来加焊了高压包,还有八脚IC,再通电就不成了,请教一下各位大哥是什么原因
作者: d31504    时间: 2011-2-24 15:58
你哪个是纯平的吧,来错地方了
作者: 段氏电脑    时间: 2011-2-24 16:08
看下自己所动过的地方,有没有焊一起了???
作者: 彩云科技    时间: 2011-2-24 16:47
加焊短路了
作者: hclt    时间: 2011-2-24 18:06
仔细检查动过的地方,应该是没处理好
作者: greatwe7    时间: 2011-2-24 18:15
檢查您補焊的零件是否有短路(用放大鏡)看一下吧
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-2-24 20:58
不是纯平呀,是液晶呀,检查了,但没看出来,我断开了驱动与高压供电了,次级电源出来的5V 12V的电压都不稳定
