标题: 我的万用表是正常的吗? [打印本页]
作者: 闪视互动    时间: 2008-3-15 11:52
标题: 我的万用表是正常的吗?
用UT60D测贴片小电阻,电阻上标明的是472,我用万用表测后的值是468,请问一下各位这表正常吗?我是新手
作者: 黃翼    时间: 2008-3-15 12:04
有三種狀況
1.電阻在主板上直接量測 會比實際低
2.指針式電表 要先電表歸零 再量測
3.電阻標472 並不是472歐姆 是4.7K
作者: 闪视互动    时间: 2008-3-15 12:07
我是直接在主板上测量的,所以才会低一点.
我是担心这表有问题,我用的是数字型的,谢谢楼上的
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-15 12:09
你测得的是不是4.68K?如果是的话,没什么不正常的,是会有一定误差的
作者: 闪视互动    时间: 2008-3-15 12:11
飞翔老师您好
,是的,我测量的结果是4.68K
