查看: 2456|回复: 9
[显卡维修]
求思路
发表于 2011-2-24 14:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有一块双敏7300GS,开机能用5分钟左右就死机定屏,手摸散热片温度很正常,重新上了硅脂还是一样。又摸场管也是不烫,请问这种温度正常,又能使用几分钟然后就死机的维修思路应当是怎样啊。(绝对是显卡问题,换了好几个机子试了,这块显卡拿到那个机子那个机子就出现这现象)。肯请指点迷津!
发表于 2011-2-24 15:50:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是显卡版吗?
发表于 2011-2-25 11:42:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大家快来出谋划策啊
发表于 2011-2-25 17:01:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
芯片有问题
发表于 2011-2-27 21:01:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用软件测试一下看有没有问题,GPU可能脱焊,加焊GPU .
发表于 2011-2-28 17:25:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
90%GPU空焊,或者是GPU内核脱焊,修过很多8500的,你跑一下3D,死得更快。
有些加焊就好,有些加焊就无显,重植也白搭
发表于 2011-3-2 01:25:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是GPU虚焊了
发表于 2011-3-3 08:21:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
加点焊油直接加焊,,好的机率是百分之八十,
发表于 2011-3-3 14:39:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
跑3D肯定不过 ,GPU问题
发表于 2011-3-3 20:28:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
GPU虚焊或是GPU供电不良
