标题: 技嘉G31板子 usb接口有好的办法解决吗 [打印本页]
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-24 13:37
     前几天给一客户装咯台机器   配的g31的板子,   usb接口在系统里认不到在BIOS里能认到也能启动pe那就确定硬件没问题  觉得可能他们动咯那咯!想给他们装系统但他们那机器装系统很麻烦所以请各位给点建议
作者: 蒋瑞通    时间: 2011-2-24 13:49
还是系统的问题!!!!
作者: longlonghui    时间: 2011-2-24 14:10
感觉还是有可能是 系统问题 毕竟你在PE里面没有问题
作者: tanhaitong    时间: 2011-2-24 14:48
没办法重装系统吧
作者: yg2008    时间: 2011-2-24 15:07
换一个系统试试
作者: weiweiwing    时间: 2011-2-24 16:08
技嘉的G31  板子 USB口似乎有点通病,我发现两片了,USB口无故在系统中发现电涌过大,打印机直接不能用,但是有时候又是好的,全部换插USB口都不能用!问代理商也没说法。
    后来还得另买 PCI 的打印机并口转换卡,一直都没问题了,幸好打印机有两种接口。
作者: 櫊里傑夫    时间: 2011-2-24 16:12
新配的机子一般没什么大的问题·BIOS里能认到·也能启动pe···可以很确定是系统的问题了哦
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-24 17:20
回复 櫊里傑夫 的帖子
但 把系统给他们装咯会很麻烦!很多软件那些都是要专门的人来才行
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-24 17:21
回复 weiweiwing 的帖子
装咯6台就那台是的郁闷
回复 yg2008 的帖子
换系统很麻烦
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-24 17:23
回复 tanhaitong 的帖子
有法啊  就是麻烦想其他办法的行不
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-24 17:24
回复 longlonghui 的帖子
问题很明显的嘛!  就是看你们有别的办法没的
作者: 188074601    时间: 2011-2-24 17:33
台式机装 个光驱有什么麻烦的,还用着想这么多不就更麻烦了吗?
作者: 劲枫    时间: 2011-2-24 18:47
重装一下主板芯片组的驱动程序,或者把设备管理器里的和USB相关的设备都卸载,更新驱动,可能会好吧。
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-24 20:43
回复 188074601 的帖子
装系统我想搞维修的都会3/4种方法装嘛
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-24 20:45
回复 劲枫 的帖子
回去试试  谢谢
作者: lizhenhe    时间: 2011-2-24 21:14
很有可能是usb设备的驱动上打着感叹号呢?进设备管理器看看,有的话自动安装一下,点几下鼠标就可以了。很有可能是装了什么软件装出问题了。
作者: 老潘维修    时间: 2011-2-24 21:34
这个板子插了优盘不拔做系统就做不进,分区还把优盘给分了气死了。
作者: 晒太阳    时间: 2011-2-24 21:47
楼上的自己分区的时候乱按,怪谁,用的PQ吧
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-25 15:26
回复 lizhenhe 的帖子
嘿嘿  没的得!
作者: 1374877697    时间: 2011-2-25 16:51
有6台为什么不换一台的板来试试到底是什么问题呢。
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-27 17:37
回复 1374877697 的帖子
哥啊 !我换板子有什么用咯?g31都是集成的换过去换过来有啥用!  板子换过去当然是对的噻
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-27 17:43
那天我在铺子上给人家装系统的时候把usb的驱动也更新咯!结果重启电脑后就不能用咯!    问题明了咯!
           我想她那边也是的把!第二天去重新装咯下!结果让我很伤心它竟然好咯!臭娘们儿蛋痛啊!
            晕啊!
