标题: 一根内存惹的祸 [打印本页]
作者: msmki    时间: 2011-2-24 12:26
标题: 一根内存惹的祸
今天我收到了一个客户送来的新主机,说是电脑里冒烟,我开机检测发现是主板坏了,重新换个主板试,发现CPU旁边冒的烟。再换个主板CPU试,没有出现冒烟现象,再插下内存,现像又出现,换个新内存,主板点亮了。真是郁闷,一根内存烧坏了我两块板。
作者: dufuwei2002    时间: 2011-2-24 12:48
你也太那啥了吧!
客户拿来机器说点不亮,就先通上电试试看(别连显示器,原因不说,自己想),确定是主板问题后拆下,拿着拆下的准备放修理台维修。
还有自己试机的内存CPU之类的,别搞些高档货。我现在试机的DDR2代内存就是根256的。
作者: 329968854    时间: 2011-2-24 13:13
回复 msmki 的帖子
是不是插反了,所以主板烧了。我修电脑1年了还没见这样?
作者: hshej    时间: 2011-2-24 13:43
内存 供电短路吧?
2楼的师付(别连显示器,原因不说,自己想),新手,真搞不懂为什么不能连 显示器。
作者: ch9394    时间: 2011-2-24 14:00
是啊  要小心
作者: sssbob    时间: 2011-2-24 14:20
这跟看中医一样,望,闻,问,清,诊。没仔细看就贸然上电,也太不应该了。
作者: guorenin    时间: 2011-2-24 16:23
真是要仔细检查后才有所动作啊,要不然太亏了,。
作者: 334083024    时间: 2011-2-24 16:53
是啊!要小心啊。有个客户来修。我没注意一通电他的内存冒烟。。。闷
作者: liujishi    时间: 2011-2-24 18:15
怀具呀。太亏了,。
作者: yong1990s    时间: 2011-2-24 18:55
未遇到过    以后要注意了
作者: msmki    时间: 2011-2-25 12:29
呵呵,谢谢大家的关心,以后我一定注意,大家可以加我的QQ 805607074
作者: DIY蛋蛋    时间: 2011-2-28 09:50
先装假负载,量好所有的电压然后才去上U咯。
作者: 依修再修    时间: 2011-2-28 10:16
回复 329968854 的帖子
没听说过内存插反的,我想如果能插进去得用脚揣了吧。
作者: 329968854    时间: 2011-3-2 10:58
回复 依修再修 的帖子
你好,我昨天就修了一台内存插反的客户来修。开始是蓝屏,他自己拿出内存,之后插回去就开不起机了。拿来修的时候看到内存反了,拿万能表测是主板烧坏了,所以插反了是可以导致主板烧坏的
作者: diy222    时间: 2011-3-2 11:51
维修这行要胆大心细。
作者: 老杨doc    时间: 2011-3-2 12:01
恩 有时候经验是失败和金钱随时才能学获得
作者: hyfhuang    时间: 2011-3-2 19:18
好吓人啊还好现在知道了,不然的话。。。。。。。
作者: 风行天地    时间: 2011-3-2 19:30
回复 329968854 的帖子
内存插反了会烧主板  可怕  引以为戒
作者: lchllinely    时间: 2011-3-8 14:01
真的没见过,谁上个内存插反的图片让我们开开眼呗。
作者: 本本维护    时间: 2011-3-8 14:35
看楼主的头像像就是性急的人,是自己的不要紧还可以修回来要是别人的话那可就惨了。
作者: li1361918    时间: 2011-3-8 14:37
客人说开不了机的时候,你要先拆开机箱观察一番,有没有异样,我经常都这样做。这次你是买教训了。
作者: jieshao905    时间: 2011-3-8 15:23
我也想看看内存插反的样子!内存没有插好的就开机的见过不少!~
谁见到的话可以放上来看看啊!~
作者: 问道    时间: 2011-3-8 16:50
回复 hshej 的帖子
其实他的意思是说:客户拿来了,自己先用检测卡检测是不是真的不显,确定不显后再上显示器的接头,要是显的话……人为地……
作者: topcookie    时间: 2011-3-11 20:59
应该先检查部件的,内存有短路的地方一定有烧坏的引脚(地线),要把烧坏的地方用刀片刮干净的,去掉烧黑的炭粉,不然它会导电的,去干净就没事了
作者: xin8net    时间: 2011-5-8 08:54
惨得吱不出声啊。我就有一回静电击坏了一块主板。
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-8 09:49
内存反着插,你能插进去?神奇...
作者: topcookie    时间: 2011-5-9 19:14
客户说冒烟了最好先别通电,查下哪里有明显烧坏的痕迹再动手为妙,谢谢楼主的维修心得,学习了
作者: a535408593    时间: 2011-5-9 21:28
怎么会烧主板
作者: 王柳荣    时间: 2011-5-9 22:36
都说冒烟了,还通电试啊,楼主亏大了。。
作者: 无风无雨    时间: 2011-5-9 22:46
回复 msmki 的帖子
啊 太严重了以后一定注意
作者: 无风无雨    时间: 2011-5-9 22:47
回复 329968854 的帖子
反这也能插进去?
作者: jzfs    时间: 2011-5-10 00:04
测板不要先急着上元件先量工作条件
作者: hapking    时间: 2011-5-10 07:58
是呀。啥都不敢干,就怕赔钱,肯定干不了维修。
不过,跟楼主这样的,赔钱就赔大发了。
老板子不值钱烧就烧了吧。整块新板的话,楼主再干几个活能挣回来呀
作者: hapking    时间: 2011-5-10 08:00
回复 风行天地 的帖子
内存极少有插反了的。神仙呀!!!!!!
反了的话估计得有一部分东西断了吧。不是内存就是插槽。!!!
作者: 张家港啤酒    时间: 2011-5-10 15:19
是啊,上次有个客户自己插的内存,开机就冒烟了
作者: quiet2011    时间: 2011-5-10 15:25
怎么显示器没给我烧啦   以前我就被烧过一显示器
作者: 任小文    时间: 2011-5-10 16:17
有这样的现象,我见到过,硬把内存插进,但不能完全插进去。一开机内存就烧坏了。那次没有烧坏主板。
作者: 挚爱    时间: 2011-5-11 15:03
哎。。。人品。。。
作者: hyalley    时间: 2011-5-11 19:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: msmki    时间: 2011-5-12 10:34
回复 329968854 的帖子
内存没有插反啊
内存没有插反,现在知道是内存短路了
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-12 20:16
呵呵,有时烧毁了东西,印象才会更深刻,楼主以后都不会范这种错误了~
作者: 930542516    时间: 2011-5-12 20:18
哇楼主强大
作者: weilq    时间: 2011-5-13 00:19
看来兄弟是这行的新手。你这种是板卡级的,替换法。不过不是所有的东西都能用替换法的。象你遇到的这种。要先查主板的供电是否正常。然后再查CPU。最后是内存。当然你这种情况是特例,一般来说,内存坏了,是不会烧主板的。
作者: 踏雪    时间: 2011-5-13 10:12
标题: null
我们单位一位牛人把DDR一代内存插到AM2主板上,把主板搞坏了。
作者: 13402960269    时间: 2011-5-13 11:01
新手吧!哪有这样修机子的
作者: peng32188321    时间: 2011-5-13 16:51
学习了 呵呵
作者: 丘文    时间: 2014-12-14 11:09
我手里台B575  情况一样
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-14 13:58
楼主运气不好。
