标题: 技嘉主板的I/O要完全相同才能代换吗? [打印本页]
作者: 主板维修学习区    时间: 2011-2-24 11:53
我的第1块(内存报警)技嘉945GCM-S2 主板的I/O是  8718F-S,第2块(正常使用的)技嘉945GCMX-S2主板I/O也是 8718F-S,第二行倒数的3个字母不同,第1块主板内存报警怀疑I/O问题,将两块主板的I/O条换,第1块板还是内存报警,第2块板不能开机,开关针有4.5V电压,再将I/O调换回去,原来第2块正常的主板没问题了,但是第1块原来内存报警的现在北桥电压没有了,当然CPU也没有电压了,真的郁闷,焊接是肯定没问题,现在北桥供电管的S极0V由LM324 输出的电压没有,D极有1.8V,G极0V,I/O会有影响吗?
作者: scq330    时间: 2011-2-26 11:55
我有一块技嘉 的也是后面的不一样,也是不过内存。晕
作者: 736660403    时间: 2011-2-26 12:47
哪个管子穿了吧  检查下看供电哪里断。 没的话桥挂了
作者: 戴光泽    时间: 2011-2-26 14:53
技嘉的I/O都是专用的 必须要一模一样  连后面的英文也要一样
作者: 主板维修学习区    时间: 2011-2-27 10:20
回复 上海宝宝 的帖子
确实是焊接问题,重新加焊以后北桥电压出来了,现在还是开机插不插内存都是急促的报警声
作者: yb5575939    时间: 2011-2-27 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
