华硕A8J 开机掉电,在线等
惠君诚信
2011-2-24 11:49
华硕A8J 开机掉电,在线等
今天接到一台ASUS A8J的机器本来是换ABC壳,拆之前亮机,装完之后就不开机了,加电电流直接上到0.9A掉电,测3V5V正常,其他电压也有,CPU电压也正常,试着拆掉CPU 内存 显卡板还是掉电,向各位大虾求教,给点思路
惠君诚信
2011-2-24 11:50
这机器是INTEL芯片组的,裸板也掉电
云飞子
2011-2-24 12:05
开机后几秒或者是多长时间掉电,我不明白
蓝子鱼
2011-2-24 12:07
可能有CPU 没装好吧,最好把东西全装上
g73g84
2011-2-24 12:12
看下是否缺了某个电压,北桥的电压出来没?我修过一个类似的
深芯电脑
2011-2-24 12:18
到什么地方掉电,根据你说换ABC壳是好的,会不会CPU风扇没接触良好!
老情歌
2011-2-24 12:49
裸板也掉啊,仔细看看有没刮掉什么东西。
945PM
2011-2-24 14:04
看哈你的休眠开关啊,不一定对检查哈嘛
葛明峰
2011-2-24 14:09
这个主板容易变形,南桥脱焊的很多。
myhome31
2011-2-24 14:13
如果是独立显卡的,显卡BGA试试,集成显卡的BGA北桥吧。
小吴修本
2011-2-24 14:38
我觉得是散热问题
