查看: 2829|回复: 4
ASUS P4P800-X主板显卡插槽不工作
发表于 2011-2-24 11:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P4P800-X主板显卡插槽不工作,关键是用一块老PCI显卡插在主板PCI插槽上电脑正常工作,系统正常工作,但是插上AGP显卡后诊断卡还能正常跑码到85,但是电脑点不亮,(显卡换了几块都不行)主板用PCI显卡可以工作,为什么用AGP显卡就不行了,看来问题就出在AGP电路上,我是个菜鸟不知道怎么下手修理,请大家帮忙指出应该怎么办,是什么坏了,(见下图片)。谢谢!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-194832-1-1.html
发表于 2011-2-24 11:23:56 | 只看该作者 �
我觉得,先用阻值卡检查一下AGP有无电压信号,时钟,复位,等,哪种信号出问题再检查那组线路.
发表于 2011-2-24 11:48:30 | 只看该作者 �
这块板子我记得,修过好几块都是显卡供电管坏了。有时候万用表量测是好的,直接更换试试
发表于 2011-2-24 12:25:37 | 只看该作者 �
压桥看桥是不是虚了
发表于 2011-2-25 09:16:12 | 只看该作者 �
关键是用一块1M的老PCI显卡插在主板PCI插槽上电脑正常工作,系统正常工作。没有任何任何问题。
:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=362785&extra=
