标题: 同方 V100A 不显 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2011-2-24 10:26
标题: 同方 V100A 不显
同方 V100A  显卡门的 机子,
故障 开机不显,外接也不显    键盘 大小写,数字锁定  灯 常亮
装 CPU  内存  电流能跳到 1.1  最后 跳到 0.9 到 0.88 的样子, 不装内存也差不多, 不装 CPU 最多上 0.7
显卡被人 干过,看情况应该被人换过,换的 芯片 边角已经磨的 没有了棱角,四个角也基本是 圆的了,
顾客 的意思 不要换显卡 看能不能简单修下, 是借来的机子 炸在自己手上了,
加焊了下, 情况一样,  我觉得 重新植球 可能性也不大,看那显卡芯片的 样子 ,
现在 看电流的 情况不知道  能不能确定是 显卡,    另 各路供电都是正常的, 诊断卡 这个机器 不跑码的,
