标题: 再接再厉,这次来DDR2降容! [打印本页]
作者: 麦毅诚    时间: 2011-2-23 23:11
标题: 再接再厉,这次来DDR2降容!
昨晚给大家介绍了DDR2合并,今天反过来,降容!
主题是把一条有问题的笔记本DDR2 1G(8位颗粒×16颗)内存降到512M!
先说说必要条件,不是任何条都能升能降!一定要符合条件!
1、增容的话颗粒的参数一定要相同,主要是位数和速度,如果不同速度的颗粒装置一起就要设置SPD在低速的颗粒的速度上,这个道理大家都应该懂!
2、增容或减容都必须满足64bit的要求,因为CPU向内存一次是传输或读取64bit的数据,如果不能满足这个要求的话之间的通讯就不能成立了!譬如原条总位数也是有64bit,也就是1BANK,那样就没有可能再降容了!
好了,随便显摆一下图片算了!
已经拆下的颗粒和新PCB,注意,这次的颗粒是8bit的,所以PCB也要选对应的8bit!
原条是16颗粒双面的!因为经过检测发现这条子的问题是最后第二个颗粒有问题,但又分不清是在PCB上是哪一个,懒得查线路了!干脆拆掉左边正反面共8颗下来用!
这图是焊接好后的效果!上面那条是昨天合并的,中间的是刚刚减的,底下的是料条!
原来的标签贴回去显摆一下!
接下来就是改SPD,这次我使用编程器修改,因为这条内存一定开不了机!为啥呢!?因为我焊上的SPD是原来1G的,这条内存原来是8位颗粒用了16颗,也就证明了是用了2BANK了,但我现在减半颗粒了就只剩1BANK!装到主板上南桥先读取SPD确定内存参数,如果现在装上去开机的话主板还是以为这条内存是1G的,但没有了一半颗粒,内存一定检测不过!除非用特殊的主板!
修改方法是先读取出原来的SPD数据,再用任何16进制编辑器修改其内容!很简单,只要把第05字节的61改成60就是减去一个BANK了!改好刷回内存!
最后洗干净烘干上机!
和昨天的那条一起测试!顺利通过并且稳定无比!
完毕~~谢谢各位浏览!
作者: 佳和电子维修    时间: 2011-2-23 23:52
楼主,真是一能人,一看就是自己研究的。敬佩。有兴趣交流下。
作者: test001525    时间: 2011-2-24 08:08
很好很强大
作者: kuaike    时间: 2011-2-24 08:16
看来是对内存吃的比较透的那种人。。。
作者: mathgao    时间: 2011-2-24 08:38
有办法做到只去一颗变成960M的吗?
作者: 北京大学    时间: 2011-2-24 08:48
这个值得学习!
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-2-24 09:17
很好,感 谢楼主分享
作者: mf007    时间: 2011-2-24 10:13
有升有降,好样的!!
作者: 我心在江湖    时间: 2011-2-24 11:23
利害的角色。佩服
作者: 忽悠哥    时间: 2011-2-24 11:54
牛  我现在做第一代了 他第二代都修的这么好了
作者: wyhh    时间: 2011-2-24 12:34
真牛呀!!!修内存要用那种网片呀
作者: loveyou13    时间: 2011-2-24 21:30
牛叉
作者: 234829595    时间: 2011-3-4 23:29
楼主真牛 值得我们去学习
作者: 茂森    时间: 2011-3-5 11:26
傻看中,继续向楼主学习!
作者: 86743256    时间: 2011-3-5 12:37
厉害
作者: l.o.li    时间: 2011-3-5 15:22
楼主V5
作者: zzhmyson    时间: 2011-3-5 22:23
我有一个ddr400 512的条子,单独不能点亮,用其他条子带着点亮后,用rst扫描是无坏片的,全过,请问是哪里坏了?怎么修
作者: 博远快修    时间: 2011-3-12 00:12
内存合并高手 ....受教了.
作者: ccz    时间: 2011-3-12 00:16
不赶搞,有危险
作者: servepc    时间: 2011-3-12 00:23
好少有人搞内存了呀。
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-12 00:34
楼主好强大,学习了
