标题: 液晶显示器 经典故障 高手的来看看 修过的 侧面发黑 不能全屏显示 [打印本页]
作者: 164688214    时间: 2011-2-23 22:59
作者: 164688214    时间: 2011-2-23 23:04
我 自己 判断 是不是驱动板程序损坏了    难道屏坏了
作者: cnjw    时间: 2011-2-23 23:12
应该是亮度不够强吧~查灯管看看是否老化
作者: songhaoyi    时间: 2011-2-23 23:16
是不是一键切换16:9和4:3的那种
作者: 小富    时间: 2011-2-23 23:37
排除4楼的兄弟说的··
就是程序问题了··
   三星的本来程序问题就多啊·
作者: 红红的枫叶    时间: 2011-2-24 08:27
设置问题
作者: 王海英    时间: 2011-2-24 08:41
是有宽屏和正屏的设置,楼主找找改回来就好了.
作者: 菲克斯    时间: 2011-2-24 09:10
这个不是故障,设置错误。
作者: 一朵大树    时间: 2011-2-24 10:41
请求如何更写驱动啊
作者: 164688214    时间: 2011-2-24 10:54
回复 cnjw 的帖子
大哥 这样的故障 你叫我查灯管老化   我怀疑你的专业性
作者: 164688214    时间: 2011-2-24 10:59
回复 菲克斯 的帖子
我进XP的时候  也是这样后来进安全模式 用VGA模式 也故障依旧  两边黑的   我估计不是设置问题  我调自动 还是拉不开  给个思路吧   谁帮我问下饼哥
作者: 164688214    时间: 2011-2-24 11:07
回复 菲克斯 的帖子
版主  设置 具体怎么设置 你说一下 我试试看   不行就重写程序了
作者: 一条河    时间: 2011-2-24 11:39
拔下屏线,看一看灯管的亮度是否正常
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-2-24 12:16
程序问题或设置问题
作者: 华信电脑维修    时间: 2011-2-24 15:27
从左向右第二个按键
自动 宽屏
选择宽屏
作者: hry8232026    时间: 2011-2-24 15:28
换个通用驱动板吧,现在免程序的驱动板有的事,今天刚修了一个
作者: cnjw    时间: 2011-2-24 20:15
不好意思看错了~我以为是屏暗呢!
三星943NW 不带dvi BOE屏 8874.zip (69.67 KB, 下载次数: 3)
