做BGA的个人见解
heb6.com
2011-2-23 22:16
做BGA的个人见解
BGA的焊接其实并不是什么很高科技的东西,但是要有个顺手的工具,很多人说用风枪也能做的好BGA,当然我们不排除这种情况,但是这个前提是你要对风枪的温度及它本身的性能非常熟悉,个人维修经验丰富这而言,BGA的焊接过程其实也就是你对温度掌控的过程,温度掌握的好了你就能成功,但是不建议大家都去用风枪,还是存在危险性的。
还有很多朋友自己拥有BGA机器,但是做的成功率并不高,一般情况下是你对BGA返修台产生依赖心理,认为所以的芯片只要设两组温度就可以万事大吉,大多数BGA可以这么理解,但是不是所以的BGA都要根据厂家给的温度去做,BGA的焊接成功率取决与你焊接什么样的芯片和什么样的板材,只要机器温度准确的情况下有铅最高温度一般220到230就可以OK,无铅最温度245到260为最佳(个人意见,仅供参考),但是如果你对BGA焊接还不熟悉的情况下,或对你所做的板子是有铅还我无铅都不确定的情况下,你可以这样操作,现在BGA机器一般都会有很多段来进行加热,你可以把焊接1段的温度设到230度,焊接2段的温度设到250度,在温度到达230度恒温的时间了应镊子轻轻的碰触一下BGA旁边的小电阻,电阻如果已经融化,这绝对是有铅BGA,如果没有融化就继续让温度上升到达无铅温度250度,形态的方法来碰触一下小电阻,这样你就可以判断BGA是有铅还是无铅,BGA加焊(指不取下BGA直接加热)也可以采取同样的方法进行,但是一般有经验的维修高手都会轻轻的用镊子碰触一下芯片,同时会有一个向下下压的力,当然这要凭经验来碰触,否则很有可能导致芯片移位,或者连焊。
另外本人植球很有心得,一般的芯片有钢网的情况下3-5分钟搞定
dinglanhu
2011-2-23 22:25
呵呵,果真是高手,小生佩服!3-5分钟!
weiweiwing
2011-2-23 23:12
只要会吹就行。
hai
2011-2-24 01:15
不错,最基本的就是这些了,楼主表达能力还可以吗。呵呵
andrechang
2011-2-24 01:50
感謝樓主的心得分享,寫的很不錯,小弟學習了~
fffzzd
2011-2-25 19:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wozailijiang
2011-2-26 10:20
非常感谢楼主的经验,新手学习中.
好东东
2011-2-28 21:14
很实在,其实就是拆下,换下,温度控制。
现在的人都搞得象 高科技一样
bg8erw
2011-3-1 23:23
请楼主说下植锡珠的心的
茧蛹
2011-3-1 23:27
有铅的我的185度就化了
wn1nn67
2016-6-4 13:12
刚才做挂了一个
shaobing
2016-6-4 13:15
呵呵,果真是高手,小生佩服!
jack12
2016-7-26 01:22
不用预热就就可以直接焊接加热啊
yuanyuantang
2017-9-20 20:25
手工植球花费俩五分钟,怎么做到的想学、
