标题: 怎么改按键板的线?(已解决) [打印本页]
作者: 爱无终点    时间: 2008-3-15 09:37
标题: 怎么改按键板的线?(已解决)
显示器配了通用驱动板,需要改按键板的线.我没有改过,哪位指点一下哦!
[ 本帖最后由 爱无终点 于 2008-3-19 08:49 编辑 ]
作者: 洲记    时间: 2008-3-15 09:57
通用板上的按键插口有很明显的标识,对应接好就行了~~~~~~~~~~~~~
作者: 菲克斯    时间: 2008-3-15 11:12
这是基本功,需要提高哦!通用板都有规格定义书,只需要按规格定义书对应连接就可以了。
作者: 于正钢    时间: 2008-3-15 14:09
你的通用板是什么型号?
如果是2023l板,按键接口定义:9PIN/2.0(或8PIN/2.0)
脚序号        定义        描述
1        K0        电源开关按键接口0
2        LED-R        红色指示灯
3        LED-G        绿色指示灯
4        GND        地
5        K1        UP按键接口1
6        K2        DOWN按键接口2
7        K3        AUTO按键接口3
8        K4        MENU按键接口4
9        K5        确认按键接口5 (预留)
作者: 样样修    时间: 2008-3-16 21:15
按键板好弄,对着引脚定义就可以
电源口和vga输入口不好改,难不成还得在外壳上掏两个洞?
作者: cqzuo    时间: 2008-3-16 21:23
这个是没办法的办法,有些原装驱动板难修不说还不稳定,所以还是换通用的解决起来快。
作者: 爱无终点    时间: 2008-3-17 14:00
呵,受教了。
谢了
作者: 三科电脑    时间: 2008-3-17 14:55
标题: 怎么改按键板的线?
一一对应接就OK.也可以带电接.可以一跟一跟接..
作者: 把显示器修精    时间: 2008-3-18 12:52
1  规格定义书
2  对应接
作者: 交流学习    时间: 2008-3-18 18:51
多谢大家交流,受益了!!!
作者: 菲克斯    时间: 2008-3-18 19:21
对于没有规格定义书的板子,可以对板子加电,先测试按键板的电压,对于3.3V或5V的进行标记;再在接地端焊接一根线,逐一碰接3.3V或5V的插针,如果接触某一根针后驱动板加电工作,这根针就是POWR。
作者: 爱无终点    时间: 2008-3-19 08:48
只要找到开关线,那其它线就好找了。
