标题: 出售自己用的 内存维修仪器JS-9500内存检测仪(SD/DDR/DDR2/DDR3) [打印本页]
作者: ghighi2009    时间: 2011-2-23 18:49
产品名称:JS-9500内存检测仪 内存测试仪 支持SD DDR DDR2 DDR3
产品类别:芯片级维修工具--内存维修工具
产品描述:
产品名称:JS-9500内存检测仪 内存测试仪(SD/DDR/DDR2/DDR3)
产品描述:
JS-9500内存检测仪(SD/DDR/DDR2/DDR3)为领先业界的软硬件测试系统,采用国际内存业界最先进自动储存器测试程序,能快速、准确检测内存条, 内存芯片中的数据线,地址线,命令控制线,内建式自动储存器测试系统为多向量测试系统,能对内存条,内存芯片内部各类物理缺陷,电压,电流参数,数据各项延迟参数,数据保持,数据强度,数据互扰,存储空间进行完全验证和测试.故障覆盖率达到99.8%之上,为内存条厂家, 内存芯片商家必备的最新、最先进内存检测工具.
功能:
容量测试:
自动容量测试采用国际内存业界最先进自动容量测试程序,与SPD无关,在电源打开后第0.5秒钟显示.
过流保护:
测试系统实时监控内存电流,为内存条,内存芯片, 测试系统提供过流保护.
测试向量:
多测试向量程序在电源打开后自动加载,操作方便。因内存故障类型多种多样,采用多向量程序测试,能极大提高故障覆盖率.
快速测试: 内建式快速测试模式, 使大多数内存故障在电源打开后第1秒钟显示.
完全测试: 内建式完全测试模式, 测试速度:32MB/S
频率测试:
频率测试向量自动识别各种频率的DDR3/DDR2/DDR/SD  内存条,内存芯片
测试范围:
DDR3----------0—16G DDR2---------0—8G  DDR/SD---------0—4G
内存识别: 自动识别内存种类,(SD,DDR,DDR2,DDR3)
显示方式:
64位数据线路故障独立显示。   64位数据位坏区检测独立显示。
18位地址线路故障独立显示。   容量显示64MB—16G
DDR3/DDR2/DDR与SD内存检测集于一测试系统中。、
以上是描述,这台仪器自己用过的。效果明显,也可自己去问问。型号JS-9500!
   有意来电谈价格:13760279909.
    我懒的自己拍图  上淘宝上别人的图片
本人深圳宝安 可当面交易!测试!
作者: 早到中心    时间: 2011-2-23 18:55
多少银子啊?
作者: ghighi2009    时间: 2011-2-23 19:09
5500左右!这个价格  我想 知道的应该都能接受。。。。。 来电可详谈
作者: 星宇电科    时间: 2011-2-23 19:12
要修好多少条才能赚回本钱呀?
作者: ghighi2009    时间: 2011-2-23 19:15
呵呵!这就看个人本事了! SD/DDR/DDR2/DDR3 这三种都可以测  测试速度也是没的说的!
作者: 周二娃    时间: 2011-2-23 19:23
有兴趣,可以刀不?
作者: ghighi2009    时间: 2011-2-23 19:31
回复 周二娃 的帖子
有诚意可以刀,来电刀  呵呵
作者: 周二娃    时间: 2011-2-23 21:00
确实有兴趣。
作者: ghighi2009    时间: 2011-2-23 21:06
汗!那来个电谈谈嘛!。。。
作者: 锦上添花    时间: 2011-2-23 21:18
卖不出去的
作者: 韦永忠    时间: 2011-2-23 21:57
维修量多的话可以考虑下
作者: 滦南人    时间: 2011-2-24 10:58
如果我没有买BGA似的  我可以考虑买这个  内存来钱挺快的
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2011-2-26 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xunlei2010    时间: 2011-2-26 13:03
但显示屏吗?
作者: ghighi2009    时间: 2011-2-26 15:25
回复 xunlei2010 的帖子
这个不需要显视屏的!直接看灯的!
作者: 积琦    时间: 2011-2-27 17:12
什么价钱?
作者: 张林河南    时间: 2011-2-28 21:47
老大超贵的。。很难买的。呵
作者: 江江科技    时间: 2011-3-2 00:09
不贵,我们买的是他的二倍
作者: z4654688    时间: 2011-3-2 13:10
嗯是啊 不知道好不好用啊
作者: 江江科技    时间: 2011-3-2 18:54
回复 江江科技 的帖子
我们的没他的先进,用着还马马虎虎,有时候老是出现不兼容
作者: fzwy123    时间: 2011-3-2 22:37
东西不错,就是修内存的少
作者: 昕青科技    时间: 2011-3-4 23:18
也就是说不好用啰。。。
作者: ghighi2009    时间: 2011-3-16 18:04
好不好用 我想用过我这同类型的仪器了的   应该都知道喽!价格 可刀  来电刀。。。。。同志们  如果真的想搞内存这放面,没有它不行啊!!  首选之一呢!
作者: ghighi2009    时间: 2011-3-16 18:06
作者: 伟明电脑    时间: 2011-3-20 19:48
光有检测工具
没内存定位工具也是不行的
作者: 谭超群    时间: 2011-3-21 16:15
多少钱?能发多点图看看吗?
作者: ghighi2009    时间: 2011-3-21 19:18
回复 谭超群 的帖子
4000左右  来电可以  刀, 去淘宝上 看下图片啊,,呵呵!!13760279909我电话
