标题: 精英661GX-M7不跑码,反复重启。 [打印本页]
作者: jeek2008    时间: 2011-2-23 17:57
如题,精英661GX-M7不跑码,反复重启,CPU,内存供电,复位,时钟正常,CPU发热在工作。为什么就不跑码呢?还有哪里会出问题?
作者: 梁浩    时间: 2011-2-23 18:37
CPU座问题0000
作者: dufuwei2002    时间: 2011-2-23 18:48
不跑码反复重启???
楼主的意思是不是检测卡不跑码,但检测卡上的复位灯狂闪.
如果是这样的话,就追复位电路,看是不是I/O或者桥的问题。
仅供参考
作者: xyzopq100    时间: 2011-2-23 19:35
应该是CPU座的问题,精英的板很多都有这个毛病,都是通病了
作者: CAISHUQING    时间: 2011-2-23 21:26
是不是复位灯不停在闪 可能是CPU没开机呢 主要看一下CPU座 空焊的多
作者: jeek2008    时间: 2011-2-24 08:56
不是复位灯狂闪,隔两三秒左右闪一次。cpu正常工作,有发热。
