查看: 4908|回复: 13
电源撕拉撕拉作响
发表于 2011-2-23 17:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
http://www.chinafix.com.cn/thread-359131-1-1.html
这个电源更换了电容,可以正常开机了,但是有个问题。把20针接口和4针接口插在主板上,正常开机。
再把硬盘的电源线接上,总是撕拉撕拉响,我打开电源之后,发现有个16V,2200uf的电容没换,是因为这个才响的吗?
发表于 2011-2-24 22:46:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大侠们,快来帮忙啊。。
发表于 2011-2-25 12:02:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了电容再看看怎么样。
发表于 2011-2-25 12:17:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
撕撕响,基本上都是电容的问题。
发表于 2011-2-25 20:54:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把那个没换的电容换下了,结果还是响,是嘶嘶的响,之前说错了,不是撕拉,呵呵。
要是这么一直响,碍事不?
发表于 2011-2-25 20:54:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 天高云飞 的帖子
要是这么一直响,碍事不?
发表于 2011-2-26 09:55:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
检查主推动管1815供电的上拉电阻,阻值是2.7k或3.3K, 这个电阻坏了就会吱吱叫。
如果就这样响下去,碍事不?是不是用不了多久,电源就得挂了?  发表于 2011-2-26 15:04
发表于 2011-2-27 08:19:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 ltb526 的帖子
问题一定要处理好,因为只有一边工作。我前两天就修过这样问题的电源。
发表于 2011-2-27 15:06:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
也可能是高频变压器响
发表于 2011-3-4 17:04:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 ltb526 的帖子
我今天测试了,两个都是2.1K,还得查哪里啊?请指教
发表于 2011-3-5 13:42:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 天高云飞 的帖子
电容换了,还是不行啊,请指教。
发表于 2011-3-7 08:55:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开关管工作不平衡,查激励电路
发表于 2011-3-7 11:46:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开关管频率不对,最好用示波器测量维修震荡电路。
发表于 2011-3-7 11:50:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压滤波电容正常不,两个电容的电压平均吗?有点像带载能力 不行.
