标题: 一台HP DV1000的 耳机也有声音 就是板上带的 喇叭没有声音 [打印本页]
作者: 825145495    时间: 2011-2-23 17:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 深芯电脑    时间: 2011-2-23 17:12
1、检测外置喇叭是否好的;
2、接口处电容有无漏电、量阻值(400-600欧左右);
3、更换功放或声卡IC;
作者: 主板学徒就是我    时间: 2011-2-23 18:16
上次修过个,功放芯片附近有个控制小三极管坏了 换个就OK了
作者: liyunpeng    时间: 2011-2-23 18:23
DV1000有两种芯片组 三极管坏的好像是Q42  另外我修过不是Q42坏 只要重新下载声卡驱动就行 把自驱的驱动卸掉  到官网下驱动就行
作者: 825145495    时间: 2011-2-24 15:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修废主板    时间: 2011-2-24 17:40
功放。声卡芯片。再就是电路的问题了。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-2-24 21:36
换个喇叭试试先 今天修了一个DV2000的喇叭坏了  好端端的就坏了
作者: 传华宏世    时间: 2011-2-24 22:41
有个小三极管直接去了
作者: 光毅    时间: 2011-2-24 22:58
喇叭坏的也很多,
作者: 825145495    时间: 2011-2-25 10:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tahc    时间: 2011-2-27 23:11
也有可能是耳机接口的问题
作者: 旺汪2010    时间: 2011-2-27 23:14
先排除软件、喇叭,再则功放工作条件,声卡可能性小。
作者: swjll04    时间: 2011-2-27 23:14
是不是喇叭出问题了啊,我遇到过好多次喇叭坏的了!
作者: 中晶光电    时间: 2011-2-27 23:17
喇叭是不是不好的。 功放  换一下试下。 还有就是   音频头子有没有问题???   音频头子里 有个 切换电路的
作者: bitboy    时间: 2011-2-27 23:40
修过几台喇叭坏的机器,先测喇叭又没坏,一半喇叭阻值都在10欧一下,喇叭坏的话就随便找个喇叭接上去,有声音功放基本没问题,还有一种情况就是,功放输出线路信号不稳定烧掉喇叭,为了防止喇叭再次烧掉,最好查下功放电路,功放电路很简单,才几个元件,对照电路图测试下就好了。
作者: 825145495    时间: 2011-2-28 10:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
