标题: 主机不能同时用光驱和硬盘 [打印本页]
作者: 飞跃电脑    时间: 2008-3-15 08:08
标题: 主机不能同时用光驱和硬盘
我现在的机器这么不能同时用光驱和硬盘?我把两个接线口接上两个设备就不能同时工作,去掉其中的任何一个都可以,  用一个接口连接两个设备也是不能同时工作不知道这是问什么?
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-15 08:23
看看BIOS设置,以及硬盘和光驱的跳线,在就是注意电源,我见过电源引起这样的。然后可以打下IDE的对地阻值,两个口对比下
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-15 08:34
同上
考虑是不是电源供电不足
另外考虑是不是I/O有问题或者中断有问题
作者: 大家乐    时间: 2008-3-15 08:57
用一个接口连接两个设备不能同时为主盘或从盘.
作者: 玉冰儿    时间: 2008-3-15 09:31
这常见于以前老的主板,我见过类似的现象,不过反复的试验,到最后,确定为一个IDE只能接硬盘,一个只能接光驱,接错两者都会认不到,
作者: 学好硬件    时间: 2008-3-17 16:16
原帖由 玉冰儿 于 2008-3-15 09:31 发表
支持
我现在用个华擎的845板子 俩硬盘 一个光驱
光驱和硬盘接在一个ide上无论如何都不认其中一个
只有再拿一个数据线 接两个硬盘才行。。。
作者: 阿灿    时间: 2008-3-17 16:52
用一个接口连接两个设备也是不能同时工作,可能是设备跳线;
用二个接口连接两个设备也是不能同时工作,可能是CMOS中屏蔽了某个接口;
查查这两种情况,如果都没有错的话,就应该是接口供电的问题了。
作者: 马行空    时间: 2008-3-17 19:20
保证硬盘、光驱跳线正确。其次CMOS中应能检测到所有连接的设备;
以上都没问题,应该是供电不足,,目测主板电容有无明显鼓包、漏液、断腿等
,电容漏电,滤波不良,也会如此,我就遇过这种情况。以上没问题的话换电源源一试。
以上全试过的话,就是师傅们说的了,可能是I/O,NB虚焊,损坏等。
作者: 马行空    时间: 2008-3-17 19:21
补充一点,不能排除硬盘与硬盘,硬盘与主板不兼的情况!
作者: baqdmm    时间: 2008-3-18 00:06
原帖由 马行空 于 2008-3-17 19:20 发表
,电容漏电,滤波不良,也会如此,我就遇过这种情况。以上没问题的 ...
          除此之外,你有对着试换一下吗?光驱和硬盘在IDE----1  不可用,还是IDE--------2 不可用!
用排除法一一排除,
   除此之外,还有一些版子要进入系统之后才能找到光驱设备,我就发现过几次了!
你试下!
作者: 飞跃电脑    时间: 2008-3-18 15:28
两个口单接都可以用 但两个都连上后就不能用了   这机器是我自己的机器以前都是好好的
但突然有时候用一段时间后蓝屏   就想从做下系统试试看看是系统有问题还是硬件有问题  但现在连系统都做不了了
作者: 浪客冰红茶    时间: 2008-3-18 20:32
有可能是电源供电问题
作者: 逝去的泪    时间: 2008-3-19 20:21
1、不要接在一个IDE口上
2、CMOS设置两个IDE通道都打开
3、电源供电问题,换个功率大一点的
