标题: 三台冠捷17寸纯平显示器 图像模糊 [打印本页]
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-3-15 08:01
型号不记得了,当时也是模糊,调了一下就好了,送回去没几天,又模糊了
不知从哪里下手
作者: 天顺家维    时间: 2008-3-15 08:53
一个是管座,一个是聚焦电位器接触不良。我能想到的就这些。。。。。。
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-3-15 16:47
J是啊,楼上兄弟说的不错,像说的这种情况应该是:刚开机时比较清晰,渐渐的模糊,如果要是调加速电压的话还可以调正常,那样的话换个包就OK了
作者: 长风    时间: 2008-3-15 17:48
本版有专题介绍.自已好好去看一下.
作者: 板板维修    时间: 2008-3-16 02:02
应该是管座的问题,换个座试试
作者: 专修坏    时间: 2008-3-16 09:17
这应该是包的问题,管座的问题不会几天后才模糊
作者: 把显示器修精    时间: 2008-3-16 09:24
包的问题 直接换包就行了
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-3-18 12:47
不好意思几天没来,换包OK
作者: 大鼻子    时间: 2008-3-18 14:12
是前银后蓝的那种吗?是的话就直接换高压包吧。
作者: rzjcw    时间: 2008-3-18 15:27
包,管座,动太聚焦电路,行场IC,自己慢慢去查吧
作者: 周大友    时间: 2008-3-18 16:58
我处理的方法就是先换管座,不行就换高压包。最近处理得比较多,比列为80%是高压包、20%这管座。
作者: 解放皇帝    时间: 2008-3-21 20:53
应该是包的问题  有这样的专题版块
作者: 和风细雨    时间: 2008-3-21 23:50
高压包老化,换了就好的,主要是用久了聚焦电位器里面积炭
作者: 惊天一笑    时间: 2008-3-22 11:18
就是包的问题,不用想,直接换就行
