标题: 联想G450AX待机电流0.0几到0.1几不定 [打印本页]
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-2-23 15:24
  接到客户一个本,是两口打架砸的。屏碎了,没拆机时电流表还能走到0.5多,拆完机再试就是以上情况了,电流表一直来回中跳,开机没反映。不知是何问题,我是莱鸟请高手指点。
作者: 彭亮亮    时间: 2011-2-23 16:08
打架砸烂的,一般虚焊的多,楼主好好查查
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-2-23 16:12
这问题是不是待机这块有事。
作者: myhome31    时间: 2011-2-23 16:19
你这也许是自动触发了,应该在待机电路中,既然是砸坏的,其他问题就不太好说了。
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-2-23 21:29
本来是19V电压,但这个电压从17V到19V来回跳,求高手指点。谢谢了。
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-2-23 21:35
对了,我刚量了一下CMOS电池,新本怎么只有2.58V呀。
作者: 易修维捷    时间: 2011-2-23 21:44
摔得厉害,还是不要修了,自己害自己的,基本返修
