ZXCVWtest
标题: L-VK8TMQ K8VM800M主板 [打印本页]
作者: 快易安小张    时间: 2011-2-23 15:07
L-VK8TMQ K8VM800M主板  不放CPU正常  一放CPU就断电   换ic6566RZ还是一样  急、、、
作者: 月饼    时间: 2011-2-23 15:29
楼主什么故障不说清。帖子可能需删除!!!
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-2-25 12:26
先换CPU试下、还是一样的话  就是CPU供电有问题
作者: 红林维修    时间: 2011-2-25 23:03
放上CPU短路,不放不短,一般是CPU供电的电源管理坏
作者: m456789    时间: 2011-2-25 23:37
用万用表笔测试在开机瞬间有没有核心供电,如果没有可能是核电电压不正常引起保护掉电,前几天修到一块,加焊核心供电芯片好了。如果核心电压在开机时有则查下北桥有无掉件,有无虚焊。
作者: 快易安小张    时间: 2011-2-26 16:47
cpu换过了   电源管理芯片也换了  还是一样
