双敏UP945PLNS无复位
枫叶恋
2011-2-23 14:12
双敏UP945PLNS无复位
开机复位灯亮,CPU电压只有0.32V,内存1.8,桥1.5,是CPU供电问题还是什么?供电芯片为RT9245
彭亮亮
2011-2-23 14:25
明显的CPU供电问题
孙洪轩
2011-2-23 14:31
电压偏低,估计是电源管理芯片坏掉了啊
yizheng168
2011-2-23 14:58
量下供电MOS管有没有问题,如果没问题就直接换RT9245。
枫叶恋
2011-2-23 15:11
谢谢各位,用RT9245A换后正常
