标题: 技嘉为联想代工的`M2VLE-RH跑D3 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2011-2-23 13:44
供电基本都正常。换过CUP,刷过资料,现在没招了。。各位高手帮我分析下,
作者: yizheng168    时间: 2011-2-23 14:56
是开机跑D3,还是跑了一下在跑D3啊,如果跑了一下在跑D3,就是没过内存,开机跑D3就是没跑CPU啊。
作者: ltbhao    时间: 2011-2-23 15:47
跑了一下在跑D3
作者: ltbhao    时间: 2011-2-23 15:48
郁闷。。怎么没人啊
作者: ltbhao    时间: 2011-2-23 16:41
有喇叭,不报警,电压都正常。。刚又刷了一次,还是不行。。
作者: 快速达维修    时间: 2011-2-23 16:51
还是加焊桥吧,这种现象多数是桥空焊造成的,如有显卡你拔了显卡试试!!
作者: kji8850    时间: 2011-2-23 18:36
咋没看你说换内存呢。。
作者: 梁浩    时间: 2011-2-23 18:46
先刷BIOS再
压桥看看,呵呵,
作者: blwangjiasheng    时间: 2011-3-24 10:14
刷过BIOS。。。。。那就加下桥吧
