康柏N610C不加电
华宇万维
2008-3-14 23:24
康柏N610C不加电
康柏N610C开不了 ,现在插上适配器可以充电,但是开不了机,必须把电池取下重新装上,就可以开机,
方维
2008-3-14 23:44
充电电路有问题
华宇万维
2008-3-14 23:47
重复一下问题:康柏N610C开不了 ,现在插上适配器可以充电,但是开不了机,必须把电池取下重新装上,就可以开机,
不装电池时,必须重复插好几次适配器电源也 可以开机。
华宇万维
2008-3-15 19:18
运气不错,问题解决,把显存和内存的上拉电阻加焊后可以了,正在拷机,关注中
华宇万维
2008-3-16 01:31
又出问题啦~~!!拷机一切正常,关机再开,加电不亮,电流在0.8A左右就不动了。此机发热极大,凉了半个小时后开机,又可以进系统了。把MAX1632那个独立的电源板换了也是如此。这样怎么收大洋啊,
南京芯片
2008-3-16 08:51
把显存和内存的上拉电阻加焊后可以了,这是什么原因,第一次听说,这种电阻为什么要加焊呢
