标题: 帮下忙!装系统不起作用 [打印本页]
作者: yg593969204    时间: 2011-2-23 12:39
标题: 帮下忙!装系统不起作用
   [img=400,100]P{}~[L)(L[~9Y{WJIP7PR3N[/img]
  运行桌面的图标,就弹出这个东西!请问怎么样解决
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-2-23 12:44
杀下毒重起下。有可能是中病毒 ,有可能是数据错误,原始方法分区装系统就可以了
作者: wyl112    时间: 2011-2-23 13:51
这个应该是中毒了,你全盘格式化重装下~如果不行就换块硬盘看行不~如果还不行就换内存~内存不稳定也弹框子~!
作者: h446001299    时间: 2011-2-23 14:41
全盘格式化了在装
作者: wangjujian    时间: 2011-2-23 16:36
重新分区,与以前的分区大小改变一下,一定可以。
作者: ainiyellow    时间: 2011-3-2 20:47
基本上都是系统中毒,重装系统吧
作者: huixinkeji2010    时间: 2011-3-2 21:22
你把全盘格式化试一下
作者: ljhouston    时间: 2011-3-3 12:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huian04    时间: 2011-3-4 15:01
多半中毒了,刹一下毒。360修复一下
作者: pzhg    时间: 2011-3-4 15:53
杀毒,更新mbr,重装系统。
作者: 风行天地    时间: 2011-3-4 17:07
没看到图图
作者: sheng0566    时间: 2011-3-5 10:57
没看到传说中的图
