标题: 昂达N61G REV 3.00无时钟维修一例 [打印本页]
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-2-23 12:35
         此板昨天小弟接的,本人昨天逍遥去了,据说此板是无时钟,学徒搞了半天没结果,以后留到今天。看论坛里也有很多这板的问题都没解决,今天闲着就发上来借鉴下哈!
       拿到手上插诊断卡,通电看了下。复位灯没亮,一般没时钟复位灯会亮,此板不亮,用示波器打了下PCI的时钟脚
       只有电压没波形,确实是没时钟,把复位排阵点下诊断卡上的复位灯就亮。
      此板时钟集成在南桥里,现在就有两种可能,1要不就是南桥本身有问题。2就是桥缺少某个电压引起的。不过一般这板都是Q21那管子坏引起供电不足的。(本人在这厂待过)
      直接测量Q21管子的电压,测得数据如下
       明显此管有问题。正常情况下应该是1。5V。这板多数也是这管子坏,直接换个新的上去。测得数据如下
       换过后电压正常,上U,插诊断卡,上电,直接跑C1
      上内存诊断卡直跑到7F显示器显示
      呵呵!此板修复。
作者: 孤魂    时间: 2011-2-23 12:42
看不懂,希望能补充一下
作者: 黄锐文    时间: 2011-2-23 12:51
真的看不明白!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-2-23 13:33
看你发的什么帖子啊, 搞的大家都看不懂你再讲什么。
   描述不清楚
作者: 志    时间: 2011-2-23 15:38
我现在手上也有一块一样的主板 跑C1-C3-02不显示 是什么问题?内存供电都正常AD线也正常 换了IO 写了BIOS也不行
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-2-23 22:05
回复 孤魂 的帖子
不好意思!编辑的时候突然忙起来 不知道点了哪里就给跑出那题来。现已编辑好了
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-2-23 22:07
回复 志 的帖子
你那现象好象多半是那内存槽个北桥之间的一个8脚IC坏的多。好象是W83什么来着的。可以换那看看
作者: xyzopq100    时间: 2011-2-23 22:18
楼主请问一下,PCI里的时钟既要电压也要波形吗,那内存的是不是也需要,不是只有时钟芯片和32.768才需要的吗
作者: hai    时间: 2011-2-24 02:03
哦,这样就是Q21管子的问题啊,谢谢楼主,以后碰到就不用走太多的冤枉路了
作者: lhabc    时间: 2011-2-24 08:43
又有一经验可以借鉴了
作者: nijiahu    时间: 2011-2-24 09:50
Q21  电压都一样吗?
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-2-24 10:22
回复 nijiahu 的帖子
当然是不一样的啦!看上面的图就知道了。除了5V都是一样的,另外两个脚的电压都是不一样的。南桥缺少个电压时钟才发不出来
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-2-24 10:30
学习一下,好东东
作者: 214946366    时间: 2011-2-24 11:04
不理解那管 是干什么
作者: z4654688    时间: 2011-2-24 11:32
嗯  不知道那管干嘛了  但是 谢谢楼主分享经验 真的很感谢
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-2-24 11:37
回复 214946366 的帖子
就是提供给桥供电的管子。1.5V
作者: wyhh    时间: 2011-2-24 12:11
南桥供电不都是贴片的管吗,没看过这种的。谢谢了
作者: limingliming    时间: 2011-2-25 09:06
Q21是给那个供电的
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-2-25 10:18
回复 limingliming 的帖子
是给南桥提供1.5V的电压。一般情况下是贴片的,但这是另外,手上有这板的看下基本上就知道了
作者: mayaoyang    时间: 2011-2-25 12:13
问一下主板的ad线怎么测啊,小弟是个新手谢谢了
作者: 志    时间: 2011-2-26 15:23
回复 蔡杰赢 的帖子
我看了下主板 确实有这个IC 但是这个IC是给内存供电的场管用的啊!内存的供电都正常了 应该不关他的事吧?不明白~老大可以解释下吗?这个内存供电现在是2.65V 按理来说算是正常的啊 不算偏高吧
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-2-26 21:33
回复 志 的帖子
那你最后得出的是什么结论,那板好了吗?有很多也解释不来。有时候差点也会引起的。
作者: 葬月之殇    时间: 2011-2-26 21:43
学习了啊 有一些地方希望能重点说下
学习了 谢谢啊
作者: 志    时间: 2011-2-27 12:52
回复 蔡杰赢 的帖子
还是不好 不过内存 什么都正常 就是不过内存
作者: huangxin52    时间: 2011-3-18 22:04
楼主,这个是什么供电?南北桥供电吗?
作者: 哈德    时间: 2011-3-18 22:12
这东西可以用别的东西代替吗 非得用这个东西?
作者: qiang321    时间: 2011-3-18 22:37
解决这个问题没有图纸可真要费些周折,楼主经验丰富啊
作者: 四哥    时间: 2011-3-19 22:30
S8050三极管电磁炉使用的最多了 很容易买到的
作者: qiang321    时间: 2011-3-25 21:40
回复 蔡杰赢 的帖子
这个是桥的什么供电
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-3-25 21:55
回复 qiang321 的帖子
是桥的1.5V电压,只是用的管子跟我们平常见到的不一样罢了
作者: qiang321    时间: 2011-3-25 22:33
回复 蔡杰赢 的帖子
哦,不过不明白的是,为什么缺少桥供电,会有时钟的电压出来
作者: 华维电子    时间: 2011-3-25 22:37
又是通病学习了。
作者: 213544151    时间: 2011-3-25 22:38
楼主这经验丰富i啊。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-25 22:45
楼主的意思就是桥少个时钟电压,是由Q21提供的
作者: 骑士11    时间: 2011-4-14 13:39
楼主讲的很详细。但是是如何判断此三极管已坏呢?因为对于新手来说,看看这些电压也看不出来是否正常?
作者: 骑士11    时间: 2011-4-14 13:41
是不是这3个电压中要有一个1.5V左右的电压呢?如果有1.5V的电压,是不是说明这个管子正常?
作者: huizai0613    时间: 2011-4-14 18:40
很好  很强大  LZ 我的偶像
作者: 宏盛科技    时间: 2011-4-14 23:06
牛啊,秒杀
作者: 傻小孩    时间: 2011-4-20 19:39
复位我以前修过不太好修,看来你挺厉害的
作者: 月饼    时间: 2011-4-20 20:00
这是桥的1.5v待机电压。名字是1.5vdual
nv都有的有的是1.2 v
作者: BBKI518    时间: 2011-4-20 20:31
那跑C0的是怎么样的问题
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-4-20 20:38
回复 BBKI518 的帖子
是不过U,一般是BIOS出错和U座虚焊的多
作者: BBKI518    时间: 2011-4-20 20:41
额  领教 下次在有不知道的找你
作者: hjq    时间: 2011-4-20 23:17
这个板子北桥供电芯片RT9202也是坏的多.
作者: 19810826fkue    时间: 2011-4-21 10:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: donnieming    时间: 2011-4-21 10:17
学习了!!!
作者: 柒佰    时间: 2011-4-21 12:02
看懂了,反着测电压,。。
作者: 廖哲明    时间: 2011-4-21 12:37
楼主真神人也,一下就找到毛病了...下次碰到就心里有数了.
作者: yunsong    时间: 2011-4-21 14:12
很长见识的维修方法,学习了,谢谢。。。。。。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-21 17:44
这个板子应该是单桥的吧?
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-4-21 18:41
楼主以前在厂子里做过吗?判断问题很准,秒杀!!!
作者: 可乐加冰    时间: 2011-4-21 20:06
NPN小管
呵呵 E级和B极电位不正常
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-4-22 08:57
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
是|双|桥|的|。
作者: 冠中科技    时间: 2011-4-22 09:58
昂达还有几个 C61 的板 也爱坏 8050 ,
这垃圾牌子上 83321 之类的容易挂
作者: chenluailin    时间: 2011-4-22 13:42
相当的强悍啊,这都能找到
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-4-22 13:51
现在经验很重要啊!!!!
作者: yangzhuang    时间: 2011-4-23 13:35
讲的好   谢谢分享
作者: neco    时间: 2014-12-28 07:51
上假负载测量上面有标注的。
作者: neco    时间: 2014-12-28 07:53
这是个高电平性质导通插件类型三极管,只要找到导通性质与此本身相同的代换就行。
作者: neco    时间: 2014-12-28 07:58
是的,这个三极管本身E级要输出1.5V左右电压,如果有1.5V的话,基本代表本身B C级电压正常。
作者: neco    时间: 2014-12-28 08:00
qiang321 发表于 2011-3-25 22:33
回复 蔡杰赢 的帖子
NV芯片组上电时序系列主板时钟电压基本上是桥工作条件满足后提供的。
作者: neco    时间: 2014-12-28 08:05
三极管损坏一般在B 和C级 电压正常情况,E级输出电压会异常,还一种情况就是B级电压正常,C级工作电压不能通过本身E级接地拉低。
作者: sizhitao22    时间: 2015-1-6 12:30
太牛叉了。经验胜于一切哇
作者: xiaoyuanlu    时间: 2015-1-6 15:55
谢谢楼主的分享,学习了。
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-9 15:03
经验不错,学习了……
作者: ucserver    时间: 2015-1-17 22:44
作者: 李人军    时间: 2015-1-21 11:16
还在厂里带过啊,,厂里是怎么维修的?
作者: dayedebao    时间: 2015-1-21 12:06
看着挺厉害的,示波器是个好东西
作者: 大蔡    时间: 2015-1-25 10:07
这种板有示波器最好修
作者: SunFreedom    时间: 2015-1-25 10:13
提供给桥供电的管子嘛
作者: 小狼754    时间: 2015-1-26 21:40
当 南桥  被烧坏的时候,造成这种被击穿的可能性,有那些呢?可以说说不..............
