标题: 电源看上去正常却开不了机 [打印本页]
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-2-23 12:24
标题: 电源看上去正常却开不了机
昨天接了一台式电脑主机,开机显示器无任何显示,(显示器正常)拔内存无报警,CPU风扇转正常,插诊断卡无复位,检查电源12 V,5V 等都正常,换电源后能正常开机,电源无明显损坏,请问这个是电源哪里出了问题,怎么修?
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-2-23 12:32
哪个坏电源上上去开机的时候 电源风扇有没有转动
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-2-23 13:33
回复 惜乖潜龙 的帖子
电源风扇没有转动而各电压输出都是正常的是什么故障?请指教。
作者: 230492    时间: 2011-2-23 15:31
  输出的电压12V -12 3.3 5 都正常 会不会电源功率不行了 ,带不起啦
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-2-23 16:06
量下电源看看 电源电压是否正常,注(风扇上的标签,上面有电压) 不正常线煎了把风扇换掉
作者: hddlfz    时间: 2011-2-23 16:21
绿线上有电压吗?也可能是功率不足
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-2-23 17:39
PG要正常。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-2-24 10:04
有时电容从外面看,觉得没什么异常,但可能它底部已经坏了,从正面是看不出来的,所以若电源带不动负载,先把滤波电容都换了试试。
个人建议,仅供参考。
作者: 花开终败    时间: 2011-2-24 17:23
量一下电源的各个电压是否正常
作者: 卓拉    时间: 2011-2-24 20:45
一般要检查5VSB的电容,和两个大电容。
作者: 张定文    时间: 2011-2-25 15:17
1.待机5V电压 2.IC供电要正常 3.PG 5V要正常。
作者: tiandihua    时间: 2011-3-13 15:47
呵呵,学习了,功率不正常要如何修
作者: ljhouston    时间: 2011-3-13 20:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
