标题: 一块精英HJC-M648FX主板跑DO [打印本页]
作者: 雅琪╯羙b㎡    时间: 2011-2-23 11:18
什供电正常 时钟正常  复位正常  BIOS 刷过  I/O 换过  北桥加焊过  还是跑DO 郁闷 给点思路
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-23 08:03
是不是时钟芯片坏了呢?
作者: 王辉家    时间: 2011-5-23 08:10
换cpu    不行换座
作者: 山寨维客    时间: 2011-5-23 09:48
  cpu   换个试下吧
