标题: 可以上Q,不能打开网页 [打印本页]
作者: kieran    时间: 2011-2-23 10:58
标题: 可以上Q,不能打开网页
一台主机可以上Q,不能打开网页,DNS设置没有错误,路由器也开放上网了,但还是不能上网。求助........
作者: 爱与责任    时间: 2011-2-23 11:12
重装个系统
作者: wtfthrdf    时间: 2011-2-23 11:25
系统设置有问题,
作者: 15890118237    时间: 2011-2-23 11:31
装个系统吧,我的机器就犯过这种毛病。
作者: 卢国强    时间: 2011-2-23 11:37
把杀毒软件卸掉再说
作者: yang4669    时间: 2011-2-23 12:07
装系统!!
装系统!!
作者: andingm    时间: 2011-2-27 15:53
一般来说,先用软件修复、兔子、360什么的试试,不行的话,重装系统,覆盖安装就行了,老资料不丢。
作者: bangde414    时间: 2011-3-3 09:30
把路由设置恢复下默认值!!
作者: chang19881017    时间: 2011-3-3 09:39
建议     下个搜狗浏览器    试用下、我的就这样的
作者: 卓越不凡    时间: 2011-3-3 09:47
首先你确定DNS没问题。然后不行就重装系统吧
作者: h446001299    时间: 2011-3-4 09:31
同意楼上做法
作者: 侯志辉    时间: 2011-3-4 09:35
浏览器有问题,修复一下!
作者: 56625079    时间: 2011-3-5 18:45
有一种可能,电信或联通封杀了你的共享上网,也会有这种情况出现。
作者: xinjunya    时间: 2011-3-6 00:16
是不是DNS问题可以验证一下,比如你找个IP网址登录试试,路由器配置页面就可以
作者: wdz2k    时间: 2011-3-7 14:49
浏览器问题,修复一下
作者: guohan007    时间: 2011-3-10 17:08
不是很清楚你说的情况。估计是系统的IE坏了。
作者: magicsoft2010    时间: 2011-3-16 16:55
信息严重不足,无法判断原因。
作者: 115579117    时间: 2011-3-20 12:35
建议先卸载原来的浏览器,重新安装~
作者: hwhai    时间: 2011-3-22 01:43
晕哦,不需要重装系统呀
你重装IE就行了  在重装IE的时候 他最开始有个检测流程 如果系统IE上网有问题 他会先修复系统问题 再安装IE的
还有用火狐或者腾讯自带内核的浏览器也能解决问题
作者: pzhg    时间: 2011-3-22 15:25
是ie问题,修复。
作者: lmzs    时间: 2011-3-22 15:54
不要用什么什么的浏览器,只用系统的IE.先删除其它的浏览器试试.若还不行就只有重装系统了.
作者: 路寞    时间: 2011-3-25 22:10
我见过和楼主说明一样情况的现象  后来发现是上网人太多了
作者: hanyuejiao321    时间: 2011-3-27 22:46
更新IE试试,可能是IE出问题了。其他电脑能上网页吗
作者: lr2224    时间: 2011-3-29 22:07
ie设置问题,既然你的dns没问题 也有可能是系统问题了 再不济就是线路信号差
作者: 616xd    时间: 2011-3-30 13:29
是浏览器劫持。用360的LSP修复工具试试
作者: 电子剑    时间: 2011-3-30 13:39
换个浏览器试一试
作者: 华翔科技    时间: 2011-3-30 14:03
QQ能上,说明网络是好的,不能上网一般是DNS问题,重装系统是最快的办法。楼主发贴求助的时间估计系统也装好了
作者: 明达明    时间: 2011-3-30 14:13
只能重装系统了
作者: pozhiyan    时间: 2011-3-30 23:33
dns没问题的话换个非ie的浏览器,比如火狐和谷歌
作者: user830316    时间: 2011-4-2 10:14
其它电脑正常吗,如果正常的话就是DNS出问题了。你可以用IP访问一些网站试试,比如说百度。还有一种可能就是防火墙设置,可能把浏览器或者是外部80端口给封掉了。
作者: 68801611    时间: 2011-4-3 17:44
同意这个观点。还有一种,网卡的工作模式,我遇到过一次
作者: 李栎    时间: 2011-4-3 17:52
很明显,系统有问题,比如中毒,装个系统好了,查起来太麻烦
作者: 新建电子    时间: 2011-4-4 11:35
你从设一下路由器。然后重启。电脑和路由器应该可以。。。。。。
作者: playbay    时间: 2011-4-4 11:44
一般是DNS问题,这种情况还是常见的
作者: guohan007    时间: 2011-4-5 13:32
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-362379-1-1.htm不过在这之前,建议重做个系统
作者: woshilaolei    时间: 2011-4-9 00:56
用360修复下啊
作者: chen789456q    时间: 2011-5-11 12:25
无法判断
作者: 绝版温柔    时间: 2011-5-13 11:16
你是不是 设置了固定IP啊 不是自动获取P啊
作者: zhaodongxi    时间: 2011-5-13 11:49
ie 有问题 ,换个高版本的ie浏览器..
