查看: 2856|回复: 11
自动进入bios
发表于 2008-3-14 22:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑一开机就自动运行BIOS是怎么回事?
就是每次一开机就自己进入BIOS
为什么按一下复位键就解决了呢?这不也是开机吗?为什么第二次开机又不会进入BIOS里去呢?
请问大侠是什么问题
发表于 2008-3-14 22:32:32 | 只看该作者 �
你考虑一下,CMOS中对CPU频率有没有认对。
发表于 2008-3-14 23:16:26 | 只看该作者 �
如果你查键盘了
是不是键盘?
或者接口的毛病呢
我是新手
发表于 2008-3-14 23:30:23 | 只看该作者 �
这种板一般华硕板较为常见.除了注意CPU频率可先在COMS中把软驱.,风扇转速关掉一般都可解决.挂机状态那项也要改为"没有错误"
发表于 2008-3-14 23:30:52 | 只看该作者 �
你碰到的是ASUS系列的主板吧
有好多都这样
是CPU没有确定下来要你选择后就OK了
或者就是有设置不对
发表于 2008-3-15 03:40:42 | 只看该作者 �
应该是HALT ON设置的问题,设到"NO ERROR"应该就可以了.
发表于 2008-3-15 08:07:03 | 只看该作者 �
记得以前有人发过华硕自动进COMS 的解决方法,是COMS电路故障,楼主不妨做为参考
发表于 2008-3-15 12:24:28 | 只看该作者 �
我想你的板是华硕的板子吧,这都是通病。我经常遇到,第一,清COMS。二,Q1软击穿,查IO到华硕开机复位芯片这间的电阻。
发表于 2008-3-15 13:04:33 | 只看该作者 �
我原来遇到一块华硕板子 就是这样的毛病
后来发现 是机箱开启保护 的跳线松动了
换个跳线就好了
发表于 2008-3-15 13:30:14 | 只看该作者 �
好多高手,,学习大侠们的东西啦`~~
好开心噢~~
发表于 2008-3-15 14:06:09 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-15 14:19:27 | 只看该作者 �
哦,我想可能是你的BIOS里的时间设得不对吧,你重新设一下看看
