ZXCVWtest
主板开机奇怪问题
fhdnkj
2011-2-22 21:21
主板开机奇怪问题
映泰865pe-a4的主板,按下开机键后主板加电,但几秒钟后自动断电,断电几秒后又自己加电至正常开机,运行一切正常,
这是什么原因
yuanvjun
2011-2-22 21:49
针对这板子这个现象好像是正常的吧
279390693
2011-2-22 21:57
775的主板现在好多都是这样的,正常,没问题的!
没钱不行
2011-2-22 22:03
正常的,一般断电后这样。
xyzopq100
2011-2-22 22:14
很多主板都是这样的,只要主板不会断电不开就没事
戴光泽
2011-2-23 18:15
很多板子启动的时候就这样的
老王不卖瓜
2011-2-23 18:39
特别是品牌机,很多玩这招的。
说是先预加电看下基本条件是否正常。原话忘了。
