确定下屏是否坏了
嘉善小张
2011-2-22 21:06
确定下屏是否坏了
(43.53 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2011-2-22 21:04 上传
这个能不能确定屏是坏的 做过显卡2次 结果都是 外接屏完美 但是笔记本屏就是这样
openearth
2011-2-22 21:08
是啊又是LG的屏
嘉善小张
2011-2-22 21:13
我刚看了一下 就是LG屏
Oo萤火虫oO
2011-2-22 21:31
换个屏试一试就可以了知道是什么坏了
zhangyong0918
2011-2-22 22:46
LG的 就不解释了
cncinda
2011-2-23 11:20
我有一次是屏线插针弯了,扶正了就好了。
下一站分手
2011-2-23 12:26
屏幕的通病啊 换屏吧
嘉善小张
2011-2-23 17:37
郁闷 电脑被前任修过,NND 插座里面弯了 进了个屏测试才知道。可悲的结果是,我试着尝试换码片的时候 忘记翻起,直接吹。一块新屏就。。欲哭无泪
深芯电脑
2011-2-23 17:40
1、换个屏线;
2、量一下主板的屏电路等;
早到中心
2011-2-23 22:57
测试流程要遵守, 能替换的先替换,才走弯路。
吉林恒玮
2011-2-23 23:17
换个屏试一试就可以了知道
g73g84
2011-2-23 23:25
LG PHLIPUS 屏见多了
联嘉
2011-2-24 10:44
换屏吧 明显屏坏呢
z4654688
2011-2-24 11:06
屏 修屏 屏有可能有电压不正常
buxiubenben
2011-2-24 11:14
请教一下二楼高手,您怎么知道是LG的屏?
北极云
2011-2-24 11:22
回答楼上,搞不好 就是 LP 141 WX 的屏, 这种横线拉丝 故障 都是 栅极驱动电路故障 这个屏 的 栅极驱动是 做在 面板玻璃上的 ,似乎设计上有问题, 栅极驱动电路 容易出故障, 所以推算出来的, 还有一半是 蒙的,呵呵
