标题: 东芝M100 965GM [打印本页]
作者: chinachenhua    时间: 2011-2-22 20:28
标题: 东芝M100 965GM
客户拿过来的时候是可以开机正常使用的就是用适配器有点问题/.插上适配器后几分钟就回到了待机电流0.01A。以为是充电芯片问题就加焊了下结果用适配器开不了机了用电池又可以。。。进系统后就马上关机了拔下电池。。在接着插适配器还是开不了然后我又用电池结果电池液开不了。。。靠。。。怎么搞了下怎么就不触发了。那也只好老实的开图纸修了。插上适配器待机电流0.01A感觉不对这个机器正常产生3V5v的话待机应该在0.09的样子。后查得是PQ7坏了换之待机变为0.04还是不触发没3v5v产生3v5v的芯片为8734查得工作条件都满足了LDO5  LDO3也都输出正常后把8734跟管子都换了外围电路也查了都每问题就是没3v5v出来。。。为此看看大家的意见。。。
东芝M100-HAQAA.pdf
1.08 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chinachenhua    时间: 2011-2-22 22:22
回复 chinachenhua 的帖子
靠。。这么好的贴这么没人顶下啊。。。。
作者: chinachenhua    时间: 2011-2-23 11:22
回复 ZHAO262728 的帖子
管子跟芯片都换过了。。。就是没电压输出来。阻值也有200多。。不知是什么问题
