标题: ASUS X81S显卡奇怪故障 [打印本页]
作者: 本本狂    时间: 2011-2-22 20:24
标题: ASUS X81S显卡奇怪故障
一台ASUS X81S,ATI显卡,客户刚开始说显卡装不上驱动,后来不能正常显示了,有时听到开机的声音但无显示,有时可以显示ASUS LOGO,后来就白屏,有时听到开机两三次,好像是检测显卡一样,但不亮.于是加焊显卡,焊好后装机再开机试,故障依旧,后来又加焊了一遍,但没有任何进展,现不知道是哪的问题了,有没有人遇到过这种现象?请大家分析, 谢谢!!!
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-22 20:27
取下来,重做一次,再看
作者: 科技通    时间: 2011-2-22 20:29
是不是和主板不兼容呀
作者: 护花痞子    时间: 2011-2-22 22:04
我要是记得没有错的话这个型号机子的显卡是插入式的,用洗 板水清洗一下槽子,然后最好把机子拆起来电池放电,有发现过不显的,只要放电COMS就可以了
作者: 玉天翔    时间: 2011-2-27 15:21
要确定是什么芯片组的
作者: 杨方斌    时间: 2011-2-27 22:25
这个机子好像是sis芯片 ati显卡吧   没图纸不好搞的
作者: 中晶光电    时间: 2011-2-27 23:39
换 CPU  试下。  还有就是。    显卡插槽看下有没有问题
作者: SIU2010    时间: 2011-2-28 00:20
华硕的机器问题很多怪怪的。都没有好的办法解决,
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-2-28 11:31
上周修过台x81s 是8400大芯片的n卡  搂主的是ati 卡 这么怪的
作者: 小富    时间: 2011-2-28 21:18
外接正常不正常··
  屏有没问题···
看你自己的咯·
作者: 创美联科    时间: 2011-2-28 22:25
取下来从坐一下 或这 BGA 280度
作者: 何建虹儿    时间: 2011-2-28 22:42
SIS的都不好修,就算修好了返修的机会都很大的。
