标题: 头疼的ACER 4520 [打印本页]
作者: lihongyu1989    时间: 2011-2-22 19:05
标题: 头疼的ACER 4520
接修行业客户送来的一片宏基4520主板,说是屏暗,后来因为改高压板的时候无意中打了下火,赶快关机。然后机器就不开机了,电流0。01  0。00 来回跳,拿来的时候我量了下各大电感 阻抗均正常,上电待机 3 5V 正常,按下开关也有跳变,本来以为是IO烧坏了,就换了个IO没想到还是原故障,主板也没有地方短路,现在实在是没招了,要修不好了那哥们就要赔客户一块主板了,这机器IO是WPC8769LDG 求助大家了
作者: lihongyu1989    时间: 2011-2-22 19:06
求助大家看看此IO需要什么条件才可以上电开机
作者: sxjian    时间: 2011-2-22 20:02
兄弟我同情你呀。今天的接到同学的4520,开机掉电,我只能干桥了,已经干过一次了,怕干不行了,板子就废了。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-2-22 20:08
你从高压的供电往下查看,原装的高压也要准备些,这样也好叫价!
作者: 今冬明春    时间: 2011-2-22 23:07
今天我也搞个方正的机器 87541 烧掉了 以前还搞过把北桥烧掉的 不过都修好了 确定你换芯片焊接没问题
作者: 传说中的高手    时间: 2011-2-24 17:36
改高压条一定要仔细啊
作者: 王周    时间: 2011-2-24 18:10
好好查一下IO
作者: 赵维修    时间: 2011-2-24 21:47
不妨找个南桥换上试试,我曾经量高压板时忘记了断电,也打了火,也不曾上电,找个南桥换上跑0.2几,上电了但不过CPU,如果没记错应该是清华同方K431,只是建议。
作者: 传华宏世    时间: 2011-2-24 22:40
如果是集成的换北桥,是独立的换显卡,可能是供电串到控制了,也许是控制串地了,查下键盘到控制间经过哪些元件,也有可能伤及到南桥哦
作者: SIU2010    时间: 2011-2-24 22:49
换南桥吧,我也碰到过的。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-2-24 23:09
我前天也磁到过HP520的机,也是打了火,通电就掉电之后就自动上电,但还是不显,换了北桥之后就可以了,但现在找不到无线网卡,客户不接受,烦!!!
作者: asn1314123    时间: 2011-2-26 12:27
我的是宏碁的机器  也打了火   改高压板的  屏摔烂了  换屏暗就改了  谁知不开机了
作者: 情已逝!    时间: 2011-2-26 13:18
哎,都遇到过啊!表示同情
作者: 肖洪全    时间: 2011-2-26 14:53
76MV坏了,换个
作者: nbv98700    时间: 2011-2-26 15:01
我前几天搞个索尼的也是换高压条没拔电池打了个火,把内存换了就好了
作者: 黄俊涵    时间: 2011-2-26 18:52
楼主悲剧了,我也碰到过两次.都是换板,哎
作者: 平平科技    时间: 2011-2-26 20:35
修板就怕人为扩大故障了坏的地方没规律 LZ得慢慢查了应该是短路保护了
作者: lg0620    时间: 2011-2-26 20:48
回复 传华宏世 的帖子
你说的是集成的控制是 桥   独立的控制是显卡吗       你能否详细的讲下,,,IO不控制吗
作者: 博洋    时间: 2011-2-27 13:04
我也碰到过这种情况,南桥坏 了
作者: 人海有情    时间: 2011-2-27 14:36
碰到过一台海尔A680的,高压那边的线打火了,IO烧穿了,南桥也短路了。可以参考一下
作者: 飞翔维修    时间: 2011-2-27 14:47
首先表示同情,I/O都换了还不行很有可能是南桥了,祝你好运!
